[Réponse] Problème de reconnaissance PAL/NTSC (bug ?)
Messagepar CapJack » 25 Aoû 2006 12:10
Je viens de m'apercevoir d'un réel problème avec ConvertXToDVD, qui explique pourquoi certaines vidéos se retrouvent saccadées, sans aucune raison.
Certains fichiers DivX sont en effet automatiquement reconnus en NTSC, alors qu'ils sont en Pal ! Le framerate n'est en effet pas estimé correctement, puisque dans les cas observés il est reconnu comme égal à... 2 ! Donc, l'algorithme de reconnaissance, pour des raisons qui lui sont propres, croit qu'il s'agit de NTSC, qu'il essaie ensuite de reconvertir en Pal, sans doute... :doh:
Résultat : une vidéo irregardable, sans doute due aussi au fait que le pull-down intégré est une plaisanterie.
Vous pensez bien que j'ai essayé de forcer le format Pal en sortie, sans résultat. Je n'ai rien contre l'algorithme d'estimation, mais s'il est fautif, une petite option permettant de forcer la reconnaissance du format en entrée, ne serait pas du luxe, si ?
Les propriétés d'un de ces fichiers d'après VirtualDub :
Ce qu'en tire ConvertXToDVD :
'ya un poil dans la soupe !
Messagepar CapJack » 26 Aoû 2006 12:50
Pas de réponse.. beuh ?
J'ai trouvé une solution en réencodant via VirtualDub en HuffYUV, mais bon, c'est casse-pied ! Si je me suis payé ConvertX, c'est parce que j'ai passé l'âge de bricoler pendant des heures... :(
Tiens, à propos de HuffYUV, c'est un peu hors-topic, mais signalons que la version 2.2.0 (qui est en fait un bricolage non officiel) plante ConvertXToDVD comme il plante le Media Player Classic. Si vous voulez travailler avec du lossless, utilisez la "vieille" mais authentique version 2.1.1. 'Marche mieux.
Messagepar California Girl » 06 Sep 2006 13:32
Merci de poster le fichier log -- s'il s'agit de la version 2.0.17 je le passerai au developeur.
California Girl
VSO Software
VSO Software
Messagepar CapJack » 06 Sep 2006 17:45
Log avec interruption volontaire au bout de 30 s. Je n'avais pas la possibilité de refaire tout l'encodage, et de toute façon le problème se pose déjà au départ, avant même que la conversion ne commence.
Si vous pensez qu'un log complet est nécessaire, je le ferai mais plus tard.
Code: Tout sélectionner
06/09/2006 18:36:11   information   ********** fin de la session ***********
06/09/2006 18:36:04   information   --------------Encoding end--------------
06/09/2006 18:36:04   information   Conversion échouée en 00:00:24
06/09/2006 18:36:03   information   User cancellation requested
06/09/2006 18:35:40   information   Audio discontinuity fixed at 26,12 ms: 92,78 ms added
06/09/2006 18:35:40   information   Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
06/09/2006 18:35:39   information   Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
06/09/2006 18:35:39   information   Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
06/09/2006 18:35:39   information   Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, q=1-31, 3873 kb/s
06/09/2006 18:35:39   information   Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
06/09/2006 18:35:39   information   Padded source image : Left 0, Top 72, Right 0, Bottom 72
06/09/2006 18:35:39   Avertissement   Source frame rate is too low to allow pulldown conversion.Frame duplication will be used.
06/09/2006 18:35:39   information   Video source original frame rate: 2,00
06/09/2006 18:35:39   information   PAL 25 FPS output format set by user
06/09/2006 18:35:39   information   Widescreen (16:9) set automatically
06/09/2006 18:35:39   information   Bitrate vidéo 0/3873/8308 Kbps (min/avg/max)
06/09/2006 18:35:39   information   Conversion "E:\Tante Simone à la plage.avi"
06/09/2006 18:35:39   information   ----------------Titre #1----------------
06/09/2006 18:35:39   information   Taille du projet 4,3 Gb. (200 Mb. audio - 4,1 Gb. video)
06/09/2006 18:35:39   information   Stream #1 - Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, 160 kb/s
06/09/2006 18:35:39   information   Stream #0 - Video: mpeg4, yuv420p, 720x304
06/09/2006 18:35:39   information   2 Stream(s) found - est. duration 02:25:31.440
06/09/2006 18:35:39   information   Opening file "E:\Tante Simone à la plage.avi"
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Don't fix audio gaps
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Engine Log
06/09/2006 18:35:38   information   Qualité de l'encodeur: 100%
06/09/2006 18:35:38   information   --------------Encoding begin--------------
06/09/2006 18:35:38   information   --------------Menu settings end--------------
06/09/2006 18:35:38   information   [X] Lecture séquentielle
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Jouer en boucle
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Démarrer automatiquement la lecture
06/09/2006 18:35:38   information   [X] Menu
06/09/2006 18:35:38   information   --------------Menu settings begin--------------
06/09/2006 18:35:38   information   --------------Default burn settings end--------------
06/09/2006 18:35:38   information   Default speed selected: 4x
06/09/2006 18:35:38   information    Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
06/09/2006 18:35:38   information    New Drive selected : 1:0:0 - PLEXTOR DVDR   PX-716A 1.10 [Y] (Ide)
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Delete files after burn complete
06/09/2006 18:35:38   information   [X] Don't eject after burn complete
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Prefer SAO for DVD-R
06/09/2006 18:35:38   information   [ ] Include originals
06/09/2006 18:35:38   information   [X] Burn result to DVD
06/09/2006 18:35:38   information   --------------Default burn settings begin--------------
06/09/2006 18:34:03   information   User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
06/09/2006 18:34:03   information   System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
06/09/2006 18:34:03   information   Version 2.0.17.138
06/09/2006 18:34:03   information   ExeName : "C:\Program Files\vso\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
06/09/2006 18:34:03   information   OS : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
06/09/2006 18:34:01   information   ******************** Report session started ********************
Messagepar cougar_ii » 06 Sep 2006 19:30
Je viens de tester v2.0.17 avec un fichier .MPG qui a vraiment 25fps et la sortie automatic est bien PAL 25fps.
J'au vue a quelques occasions des fichiers avec un fps de 2,0 comme ton fichier.
Il a été encodé d'une façon bizarre probablement :lol:
L'important, c'est que la sortie forcé à PAL soit bien PAL 25fps :clap2:
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar CapJack » 06 Sep 2006 21:57
Oui, si le résultat était regardable.
Seulement il ne l'est pas : on obtient des saccades insupportables, qu'on n'obtient plus sur le fichier créé par le coup de moulinette VirtualDub.
Il y a un problème équivalent (saccades insupportables) pour tous les NTSC 23.97 que j'ai testés, d'où le petit tutoriel que j'ai créé permettant de passer de façon fluide d'un format à l'autre. Je pense que le problème est dû à la méthode de pulldown utilisé, mais je n'affirme rien.
Maintenant, peut-être que certaines personnes supportent les saccades, je ne dis pas, mais moi, pas.
Merci de relire tous mes messages sur le sujet avant de me répondre comme à un benêt... ;)
Messagepar Laddyc » 07 Sep 2006 11:13
Voir le tutoriel :arrow: http://forum.gravure-news.com/conversio ... t23730.htm
qui résulte de la conversion à ce sujet :
:arrow: http://forum.gravure-news.com/regle-cf- ... t23681.htm
Edit :
Fabrice de VSO a répondu au sujet du pulldown dans ce sujet
