probleme graveur Plextor DVDR PX-755A
Messagepar ads600 » 04 Jan 2007 22:52
bonjour voila j'ai un ptit problème
je vien d'acheter un nouveau graveur, je l'instale et au moment ou je veut graver sa ne va pas ... sa me dit qu'il y a un probleme avec le calibrage de vitesse ( je grave avec néro 7 )
voila les résultat :
WINDOWS
MICROSOFT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0 (Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-755A> Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <JLMS DVD-ROM LTD-166S>Version: DS0B - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
DiskPeripheral : Maxtor 6Y060L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-755A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS DVD-ROM LTD-166S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
PLEXTOR DVDR PX-755A D: CDRom0
JLMS DVD-ROM LTD-166S F: CDRom1
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 95MB (98044kB)
Memory in use : 62 %
4.1.2007
CD-ROM (ISO)
22:32:29 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
22:32:29 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
BURN-Proof activés
22:32:29 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
22:32:29 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
22:32:29 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: PLEXTOR DVDR PX-755A running
22:32:29 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
22:32:29 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
22:32:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last address to be written: 599 ( 0:09.74)
22:32:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
22:32:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-755A
22:32:29 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
22:32:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 600 (600) = #600/0:8.0
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 598 blocks [D: PLEXTOR DVDR PX-755A]
22:32:29 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [D: PLEXTOR DVDR PX-755A] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 1536000, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
600 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:32:29 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1126
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 600 -> 598.
22:32:29 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
22:32:29 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:32:29 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
22:32:29 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:32:30 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 10x (1 500 Ko/s)
22:32:30 #20 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x05376200: Len x4000
22:32:30 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
22:32:30 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
22:32:32 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
22:32:32.647 - D: PLEXTOR DVDR PX-755A : Queue again later
22:32:47 #24 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x086e0000: Len x10000
22:32:47 #25 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
22:32:47 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:32:47 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
22:32:47 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
22:32:47 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 16273
<PLEXTOR DVDR PX-755A > start Close Session
22:32:47 #30 SPTI -1026 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1026)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C 04
22:32:47 #31 CDR -1026 File WriterStatus.cpp, Line 249
Current program area empty
22:32:47 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
22:32:47 #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
22:32:47 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 10x (1 500 Ko/s)
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.34, size=23420 bytes, created 05/12/2006 20:17:40
voila j'espere que vous pourrez m'aider ...
merci d'avance
ads600
Messagepar Stef » 04 Jan 2007 23:07
Attention quand tu affiches ton log de bien effacer ton numéro de série de Nero.
Sinon j'ai vu rapidement que tu gravais avec la version 7.0.0.0, je te recommande dans un premier temps de mettre à jour ta version en 7.5.x
Dernière recommandation, BA-BA du petit graveur, toujours faire des essais sur media reinscriptibles en cas de problème. :wink:
Messagepar ads600 » 04 Jan 2007 23:16
ok merci et il faudrais juste mettre a jour nero ?
ads600
Messagepar Stef » 04 Jan 2007 23:21
Cela peut etre une solution, a essayer...... :wink:
Messagepar ads600 » 04 Jan 2007 23:24
ok merci pour tes renseignements je vais essayer ...
ads600
Messagepar ads600 » 05 Jan 2007 0:53
ce n'est pas néro, car j'ai éssayer avec le programme que j'ai eu avec le graveur "plex tools professionnel" et sa ne marche pas non plus ...
pouvez vous m'aider svp
merci d'avance
ads600
Messagepar slywall » 05 Jan 2007 6:17
Pour lever le doute sur l'etat du graveur, il existe une procedure propre aux graveurs Plextor pour vérifier s'ils fonctionnent bien, nous l'avons traduite en français et illustrée : Auto diagnostic des graveurs Plextor
Messagepar ads600 » 05 Jan 2007 14:22
sa ne marche toujour pas ...
il y aurairs des chose a configurer pour le graveur au début ??
car sa ne marche pas ...
merci de vos réponse
ads600
Messagepar ads600 » 05 Jan 2007 14:38
on dirais que mon ordi le reconnais comme lecteur cd et non graveur ...
regarder :
ads600
Messagepar slywall » 05 Jan 2007 15:37
slywall a écrit:Pour lever le doute sur l'etat du graveur, il existe une procedure propre aux graveurs Plextor pour vérifier s'ils fonctionnent bien, nous l'avons traduite en français et illustrée : Auto diagnostic des graveurs Plextor
Tu as essayé cette procédure ?
vitesse de gravure bloquée
Messagepar jibi78 » 12 Jan 2008 20:41
j'ai le meme graveur que toi, le plextor PX-755A, et j'ai aussi les meme soucis. j'ai essayé avec nero V6, clone DVD et ImgBurn, impossible de changer la vitesse de gravure.
Par contre, j'avais le meme firmware que toi la première version 1.01, j'ai meme flashé le graveur en V1.08 (la dernière version) rien n'a changé.
J'ai lancé le test de nero (neroInfoTool), il m'affirme que je peux graver les DVD en 6,8,12 et 16 fois. Mais ca ne change rien, il les grave toujours à fond.
C'est vraiment très chiant car ca fait des petites erreurs des fois. Si quelqu'un a une idée pour changer la vitesse de gravure qui semble bloqué sur cette version de graveur. :doh:
jibi78
Messagepar jibi78 » 13 Jan 2008 13:03
je viens de lire presque toute la doc du graveur, et je viens de remarquer une caractéristique énoncé dedans qui peut visiblement peut être la cause du phénomène. L'option "AutoStrategy" , ca permet de séléctionner la vitesse d'écriture optimale pour chaque disque DVD, il reconnait la marque du DVD et sa qualité et adapte donc la vitesse d'écriture par rapport à ça. J'utilise comme média les Verbatim DVD-R 16fois advanced AZO+. Maintenant reste à voir comment changer cette option.
tu peux voir les options activé de ton graveur ou pas grace un programme plextor "PXinfo" qui se trouve sur leur site :
http://www.plextor-europe.com/download/ftp1/PXInfo.zip
j'espère que je progesse dans le bon sens. :?
jibi78
