Probleme graveur yamaha CRW-F1SX
Messagepar Jjeje007 » 18 Aoû 2003 21:54
Voila donc ce graveur est en scsi pour info et je le fait tourner avec une carte adaptec 19160 ultra 160 scsi
Mon probleme est le suivant :
Lors de la gravure sous nero ou autre logiciel de gravure la petite barre intitulee sous nero "niveau du tampon d'ecriture/etat" n'arrete pas de se vider assez rapidement puis ( puisque j'ai activer la protecture contre les ruptures ) le graveur arrete de graver rerempli la barre c.a.d le niveau de tampon d'ecriture et recommence a graver
De ce fait je ne peux pas graver au-dessus de 8X sans quoi le tampon d'ecriture ne cesse de se vider
En fin de compte par exemple si je veux graver a la vitesse maximum c est a dire 44X mon graveur au lieu de graver un fichier de 700Mo en disons 3min environ met a peu pres 10 min voir plus ce qui est vous le conviendrez assez facheux
En effet pourquoi acheter un graveur 44X alors que l'on ne peux graver que "correctement" en 8X ou si on veux graver en 44X ca met le meme temps que si l'on graverai en 8X!!!!! ( exuser moi mais suis un peu deseperer par ce probleme qui m'aggace depuis plus de 2 semaines )
Donc je vous donne un peu plus d'info sur ma config afin que vous puissiez m'eclaircir sur ce probleme:
materiels:
- carte adaptec scsi 19160 utra 160
- carte mere asus a7n8x deluxe revision 2.xx
- un disque dur seageate 37Go 15000 tr/min utlra320 en id 0 sur bus scsi
- graveur yamaha Crw-F1sx ( fireware v.1.1.0.g_e, la dernier(e) en date ) en id 1 sur bus scsi
- un disque dur ibm 120Go ide 7200Tr/min (8Mo de cache) sur bus ide 0
- un lecteur de dvd sur bus ide 1 (maitre)
- graveur yamaha crw2100e sur bus ide 1 (esclave )
- processeur athlon Xp 2100+ @ 2.2 GHz
logiciels :
- win 2000pro sp4
- nero 5.5.8.19
- dernier driver nforce2 et pour tout le reste aussi ( j'ai fromater la semaine derniere a cause de ce p**** de ver de m**** )
- aspi 4.71_a2
- utrla DMA active pour tous mes periferiques ide
Voila j'espere qu'avec ces renseignements vous pourrez m'aider ds ce probleme qui je le pense est assez difficile tout du moins pour moi :mrgreen:
Ps: Cela ne change rien si je grave a partir de mon dd ide ou scsi j'ai toujours ce probleme de tampon d'ecriture explique plus haut
Ps 2 : Etrangement lorsque j'essai de graver avec mon deuxieme graveur qui est en ide j'ai des erreur sous nero du style "scsi target error" or c'est un graveur ide!!!
Alors juste une derniere petite question pour les pro aurais-je des conflits a cause de l'utilisation de bus ide et scsi en meme temps c'est a dire des conflits au niveau des attributions de mes periferiques ?
Merci d'avoir lu jusqu' ici et bon surf a tous
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Sam58 » 19 Aoû 2003 7:57
Salut.
Tu peux déjà mettre à jour Nero 5.5.10.42
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=5176
Pour savoir si il il y a des conflits, envoies le fichier NeroHistory.log
Messagepar Stef » 19 Aoû 2003 14:38
Hello Jjeje007 :D
Mon graveur precedent était un HP 9200i en scsi sur carte contrôle adaptec.
Sur la notice d'installation, il était préconisé de reserver les adresses id0 et id1 pour les disques durs.
Reporte toi à ta notice d'install et essaye toujours de changer ton adresse id du graveur. :roll:
Messagepar Jjeje007 » 19 Aoû 2003 16:42
voici le log de nero ( je l'ai couper dc si vous en voulez plus y as que demander ) :mrd:
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 13/06/2002 15:45:30
Nero Version: 5.5.8.19
Recorder: <YAMAHA CRW-F1S> Version: 1.0d - HA 2 TA 1 - 5.5.8.19
Adapter driver: <adf6u160> HA 2
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> SCSI
CD-ROM: <YAMAHA CRW-F1S> Version: 1.0d - HA 2 TA 1 - 5.5.8.19
DiskPeripheral : IC35L120AVV207-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : YAMAHA CRW2100E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : SEAGATE ST336753LW 0003 adf6u160 Port 2 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : YAMAHA CRW-F1S 1.0d adf6u160 Port 2 ID 1 DMA: ?
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 1279MB (1310192kB)
Free physical memory: 966MB (989820kB)
Memory in use : 24 %
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
19.8.2003
01:40:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6000
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
01:40:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
01:40:43 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3538
01:40:43 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 130
Writer YAMAHA CRW-F1S running
01:40:43 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
01:40:43 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
original CD pos #0 + 199176 (199176) = #199176/44:15.51
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
01:40:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 336074 (74:42.74)
Last address to be written: 199175 (44:17.50)
01:40:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1394
Recorder: YAMAHA CRW-F1S;
CDRW code: 00 97 34 24; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 96 00 D7, 2: 61 22 18 (LI 97:34.24), 3: 4A 2B 00 (LO 74:43.00)
Additional Info [hex] 1: 66 4A 99, 2: 38 80 00, 3: 04 C4 A0
01:40:49 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder YAMAHA CRW-F1S for write in TAO
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 408219648
01:40:49 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
01:40:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 199174 blocks [YAMAHA CRW-F1S ]
01:40:49 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1565
01:40:49 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1565
01:40:49 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1565
Burn process started at 24x (3 600 Ko/s)
01:40:51 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1974
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:40:51 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16320
Set BUFE: supported -> OFF , Optimum Writespeed Control : ON
01:41:21 #17 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1410
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x086A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x18 0xF2 0x00 0x00 0x1F 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00
01:41:21 #18 MMC -1064 File Writer.cpp, Line 331
Invalid block address
01:41:21 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
01:41:21 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
01:41:21 #21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 187
Invalid writestate
01:41:21 #22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 187
Could not perform EndTrack
01:41:37 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1565
Burn process failed at 24x (3 600 Ko/s)
01:41:37 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 12/08/2003 16:13:26
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 12/08/2003 16:13:26
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 12/06/2003 00:00:00
Je vais faire l'upgrade vers nero 5.5.10.42 et vais aussi voir pour changer l'adresse de mon graveur en id3
Je vous tiens au courant
meric pour vos reponses
Jjeje007
Modifié en dernier par Jjeje007 le 19 Aoû 2003 16:57, modifié 2 fois.
Jjeje007
Messagepar Laddyc » 19 Aoû 2003 16:52
attention dans ce fichier, ton numero de série apparait, j'ai édité ton message pour tout effacé, enfin j'espère.
par contre il me semble terriblement long.
Messagepar Jjeje007 » 19 Aoû 2003 16:54
oui exusez moi j'avais vu que le premier mais j'ai aussi editer pour effacer les autres ds la page pour la longuer je peux reduire si tu veux
Jjeje007
Messagepar Jjeje007 » 19 Aoû 2003 17:13
Voila je viens de passer a nero 5.5.10.42 et j'ai aussi changer mon graveur en id3 mais ca change rien j'ai toujours le meme probleme et commence d'ailleur a me demander si c'est pas ma carte adaptec qui part en sucette :( :( :(
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Jjeje007 » 19 Aoû 2003 19:25
Je vien de faire un test avec nero speed et les resultat sont plutot affolant:Nero CD Speed Test results
General Information
Operating System Windows 2000
Drive YAMAHA CRW-F1S
Firmware Version 1.0d
Serial Number
Disc Data CD
Capacity 79:20.14
Transfer Rate
Start 10.60x
End 10.13x
Average 10.40x
Type CLV
Seek Times
Random 116 ms
1/3 142 ms
Full 269 ms
CPU Usage
1X 9 %
2X 19 %
4X 39 %
8X 76 %
Interface
Burst Rate 1528 KB/sec
Spin Up/Down Times
Spin Up Time 1.56 sec
Spin Down Time 4.10 sec
Load/Eject Times
Load Time 0.72 sec
Eject Time 0.05 sec
Recognition Time 6.87 sec
Log
Time Elapsed Action
[20:06:29] Starting Transfer Rate Test
[20:14:00] 7:30 Speed:11 X CLV (10.40 X average)
[20:14:00] Starting Seek Times Test
[20:14:11] Random seek: 116 ms
[20:14:26] 1/3 seek: 142 ms
[20:14:52] 0:53 Full seek: 269 ms
[20:14:52] Starting CPU Usage Test
[20:15:08] CPU usage at 1X: 9 %
[20:15:23] CPU usage at 2X: 19 %
[20:15:38] CPU usage at 4X: 39 %
[20:15:55] 1:03 CPU usage at 8X: 76 %
[20:15:55] Starting Burst Rate Test
[20:16:05] 0:10 Interface burst rate: 1 MB/sec (1528 KB/sec)
[20:16:05] Starting Spin-Up/Down Test
[20:16:11] Spin-up time: 1.56 seconds
[20:16:25] 0:20 Spin-down time: 4.10 seconds
[20:16:25] Starting Load/Eject Test
[20:16:25] Eject time: 0.05 seconds
[20:16:26] Load time: 0.72 seconds
[20:16:33] 0:08 Recognition time: 6.87 seconds
Jjeje007
Messagepar Torpedox » 19 Aoû 2003 20:21
Essaye de débrancher tous tes autres lecteurs/graveurs et de le faire fonctionne une fois qu'il est "seule". Ton problème vient peut-être d'un conflit.
Tu verras déja si c'est un problème matériel de ton graveur ou d'un autre composant.
J'avais eu un problème avec des d.d. Ils ne tournaient pas à la même vitesse et ils étaient sur la même nappe alors la carte mère n'arrivaient pas à gèrer. En branchant chaque d.d sur une nappe séparée cela fonctionnait.
Graveur CD : Plextor Premium (Firmware 1.05)
Graveur DVD : Plextor PX-712A (Firmware 1.05)
Torpedox
Messagepar Jjeje007 » 19 Aoû 2003 21:18
Jai deja essayer ( et j'ai omis de vous en parler ) et cela n'avait pas changer toujours le meme probleme
Je me demande de plus en plus si ma carte controleur ne part en vrille car je viens de tester mon dd scsi ( seageate ultra320 15000tr/min ) et les resultats sont assez mitiges
En efffet en lecture je suis a environ 70-80Mo/s alors qu'en ecriture avec un fichier de 1Go suis a 10-15Mo/s bizarre non?
Me suis demander si c'est pas aussi probleme de vitesse puisque ma carte gere jusqu'a l'ultra 160 scsi or mon dd est un ultra320 scsi
Si quelqu'un si connait un peu mieux en ce qui concerne ce probleme ce serait cool
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Jjeje007 » 20 Aoû 2003 17:30
Bon apparement y as personne pour m'aider c'est pas cool mais merci quand meme pour ceux qui m'ont repondu :bravo:
Apparement mon probleme doit etre assez difficile :( :( :(
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Laddyc » 20 Aoû 2003 17:50
je ne connais pas bcp le fonctionnement des graveurs scsi,
n'aurais tu pas le moyen de tester la carte et ton graveur sur un autre PC ou simplement le graveur sur un autre PC ?
Messagepar PIER » 20 Aoû 2003 19:34
Démonte tout teste chaque composant et re-teste l'ensemble si tout est correct.
Messagepar Jjeje007 » 20 Aoû 2003 21:35
Pour Laddyc non je ne peux pas tester le graveur sur un autre ordinateur car j'en ai qu'un et mon entourage n'est pas adepte de pc
Pour PIER : je vais essayer en reinstallant windaube sur le disque dur ide et en virant le disque dur scsi pour ne laisser que le graveur en scsi
De cette facon je verrai si c'est le graveur ou la carte scsi qui deconne ( peut etre la carte a du mal a gerer la difference de vitesse entre mon disque dur ide celui en scsi et le graveur )
Merci pour votre aide :D :D et vous tiens au courant
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Stef » 21 Aoû 2003 13:35
Dernier espoir je pense. As-tu respecter la terminaison de ta chaine scsi?
Normalement, tu dois installer tes périphériques scsi sur ta tresse dans l'ordre des id. Le dernier de ces periphs doit cloturer cette chaine. Pour ce faire tu as un jumper de terminaison au dos de ton graveur . :roll:
Messagepar Jjeje007 » 21 Aoû 2003 17:43
Voila je viens de faire le test en reinstallant win sur mon disque dur ide et en virant mon disque dur scsi ( donc je n'avais que le graveur sur ma carte controleur scsi ) et bien sur le probleme ne s'est pas envole :evil: :cry: :cry: :cry: :cry:
Donc ce test me confirme en quelque sorte ce que je craignais c'est a dire un probleme avec ma carte controleur scsi
Pourtant mon graveur peut etre mis en cause mais je ne pense pas car d'une part il n'as jamais bien graver et d'autre part le message d'erreur qui revient a chaque fois dans le log de nero ( "SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated" ) me fait plus pencher vers ma carte controle scsi
Voila je vous remercie pour votre aide et vais voir si je peux faire reparer cette carte
PS: Pour Stef: Le jumper de terminaison est bel et bien active au dos dur graveur ( c'est la premiere chose que j'ai verifie )
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Jjeje007 » 21 Aoû 2003 19:10
J AI TROUVER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Voila en fait suis allez comme un grand :mrd: sur le site web d'adaptec et j'ai trouver dans la base de connaisance un article qui parlait d'insufficance de memoire tampon avec certain graveur et la carte adaptec 19160 ( la mienne ) sous win 2000 pro ( suis sous win 2000 pro comme quoi j'ai pas eu trop de chance de ce cote la :( )
Enfin bon je donne l'adresse au cas ou d'autres personnes sont dans le meme cas que moi
http://ask-fr.adaptec.com/cgi-bin/fr_adaptec_itic.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=wEDz9lRg&p_lva=&p_faqid=4449&p_created=1034665200&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTEzMCZwX3NlYXJjaF90ZXh0PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPTMmcF9wcm9kX2x2bDE9NjYmcF9wcm9kX2x2bDI9NjcmcF9jYXRfbHZsMT1_YW55fiZwX3BhZ2U9NQ**&p_li=
Et si le lien marche plus je donne l'explication ci-apres pour la carte adptec 19160 avec le bios 3.xxx
Lors du bout vous appuyez sur ctrl+a:
-vous selectionnez la carte en l'occurence adaptec 19160
-vous allez dans configurer/afficher les parametres ( chez moi c'est en anglais mais je vous fait confiance :D )
- puis configuration avancee
- desactiver "validation de domaine" ( "domain validation" --> disable )
et voila normalement tout doit etre rentrer dans l'ordre du moins pour moi tout marche nickel!!!!!!!!!!
Jjeje007
Jjeje007
Messagepar Laddyc » 21 Aoû 2003 19:13
bravo , et merci pour l'information. :bravo:
