Problème gravure CD-RW
Messagepar adameteve » 26 Mar 2003 18:58
Bonjour à tous,
J'ai un graveur HP CD-Writter-Plus d'origine sur mon pc qui grave très bien les CDR mais qui ne veut rien entendre avec les CDRW.
J'utillise Néro 5.5.10.0 et des CDRW TDK 700.J'ai également essayé un TX-SILVER 700, l'erreur est la même.
Néro s'arrête dès le début de la gravure avec un message d'erreur (voir capture d'écran en ligne) :
http://ray-book.chez.tiscali.fr/ProbGraveur.htm
On m'avait dit de mettre à jour le Firmware, ce que j'ai fait en contactant le fabricant (Lifetec/Medion) qui m'a envoyé le fichier.
Mais le problème après mise à jour, même s'il est différent, persiste !
Et comme je n'ai pas la référence exacte du graveur, je ne sais pas si ce Firmware était le bon.
Pensez-vous que mon problème vient du Firmware ou d'un autre problème ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses !
Adam
Mon PC : XP Pro // Carte mère : MSI KT6 Delta (DDR400, AGP8x, SATA) // AMD Athlon™ XP 3000+ (2,17Ghz) // RAM 2x500Mo (Corsair) // Carte 3D : RADEON 9800 Pro 128Mo // Carte son : Terratec DMX6 Fire 24-96 // DD Maxtor 2x80Go SATA
adameteve
Messagepar Stef » 26 Mar 2003 19:15
>Adameteve
Quel genre de Cdrw as-tu ? Quel vitesse d'excriture maxi sur ce support ?
Avant mon graveur Lite0n, j'avais un graveur HP 9200i. avec je ne pouvais que graver les cdrw 1ere génération certifié 4x maxi.
Les autres certifiés à des vitesses plus élevées na passaient pas.
Je crois que ce sujet à déjà été abordé sur le forum. fais une petite recherche.
J'espère t'avoir orienté sur la bonne piste.
@+ Stef
Messagepar adameteve » 26 Mar 2003 21:51
Merci pour ta réponse.
Mon graveur est un 8x4x32x.
Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'espère que qqln pourra peut-être m'enseigner sur ce qui pourra être une évidence pour certains.
Merci d'avance,
Adam
adameteve
Messagepar christlep » 26 Mar 2003 22:45
salut
8x -> vitesse de gravure sur cdr
4x -> vitesse de gravure sur cdrw
32x -> vitesse de lecture des cd
Comme te l'a dit stef, ca doit etre une imcompatibilité entre ton graveur (grave les cdrw en 4x max) et ton cdrw (qui doit etre un high speed, c'est a dire 10x).
Essai avec un cdrw non high speed, ils sont marqué 4x dessus, et normalement tout doit rentrer dans l'ordre.
A+ et tiens nous au courant.
Ps : Moi aussi j'ai eu le meme probleme avec un graveur sony CRX 140 E (8x4x32x) et un cdrw high speed.
christlep
Messagepar adameteve » 26 Mar 2003 23:04
Merci à toi pour tes réponses et tes renseignements très précieux.
Les renseignements de vitesse sur les CD sont-ils dans le même ordre que pour les graveurs ?
J'ai 2 sortes de CD-RW :
- TDK (700) High Speed 10x8x4x
- TX-SILVER High Speed 6x-10x
Dans ces cas là, à quoi correspondent les vitesses ?
Merci d'avance !
Adam
adameteve
Messagepar Stef » 26 Mar 2003 23:13
>Adameteve
Tu confonds, sur tes cdrw ce sont les vitesses d'écriture supportées qui sont mentionées. De la plus petite à la plus rapide.
Pour ton cas, tu emploies des High-speed, et ce n'est pas compatible avec ton graveur.
Il te faut donc trouver des cdrw non high-speed, ne permettant qu'une gravure de 4x maximun. En principe ils sont marqués 4x2x.
@+ Stef
Messagepar adameteve » 26 Mar 2003 23:34
D'accord, mais sur les TDK il est pourtant bien marqué 4x ?
C'est pas compatible avec mon graveur ?
Au fait, "Ecriture" = "Gravure" ?
Merci d'avance,
Adam
adameteve
Messagepar Laddyc » 26 Mar 2003 23:38
graves tu en DAO ?
Messagepar adameteve » 26 Mar 2003 23:48
Que signifie DAO en gravure ?
adameteve
Messagepar Sam58 » 27 Mar 2003 7:45
DAO :arrow: Disc At Once : Ce mode de gravure permet de graver le disque en une seule fois.
Tu devrais aller faire un tour sur ce site pour connaitre l'essentiel des bases de la gravure.
http://www.gravurom.fr.st/
Messagepar adameteve » 27 Mar 2003 15:49
Ca maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche !!!
Il suffisait en effet de faire le bon choix de CDRW.
Je viens d'acheter un PHILIPS 80 1-4x et ça grave parfaitement.
Merci à tous pour votre aide !
adameteve
Messagepar Stef » 27 Mar 2003 15:59
Kool :wink:
@+ Stef
