problème lecture Divx sr Toshiba SatellitePro4270
Messagepar kid75 » 17 Nov 2002 9:47
Je comprends pas ,lorsque je veux effectuer une lecture de mon Divx avec mon ordi portable l'image est au ralenti?
Voici ma config:
-lecteur Divx Bsplayer
-lecteur cd-rom 24x taux de transfert 3,600 Ko/s
taux d'accès moyen 130ms
-processeur Intel Mobile Celeron à 500 Mhz
-vidéo S3 savage 9 AGP rapide équipée de 8 Mo
-128 Ko de mémoire
-sdram 64 Mo
-disque dur 6 Go
-Win 98 SE
-Codec 5.0 et 5.02
Si vous avez une explication? :cry:
kid75
Messagepar PIER » 17 Nov 2002 11:21
Il peut y avoir de trés nombreuses causes, mais voici un article qui pourrait peut-être t'aider.
re
Messagepar kid75 » 17 Nov 2002 12:04
j'ai l'impression qu'avec Nimo pack cela fonctionne sous Windows média player et pas sosu Bsplayer?
kid75
re
Messagepar kid75 » 19 Nov 2002 10:33
Bon en fait c'est pire maintenant j'ai écran noir sur Bsplayer???juste le son et pourtant j'ai tout les codecs ms je crois que j'ai viré un fichier temp,est-ce que cela peux jouer?
kid75
Messagepar PIER » 19 Nov 2002 10:49
Non rien à voir au niveau des codecs.
Si dans le tutoriel que je t'ai donné tu n'as pas trouvé la réponse, tu peux toujours essayer un autre player.
re
Messagepar kid75 » 19 Nov 2002 19:54
avec Windows média player l'image se bloque dès la premère seconde par contre le son continue???
kid75
Messagepar PIER » 19 Nov 2002 20:00
Cette video elle fonctionne bien sur une autre machine ?
As-tu testé toutes les astuces du document dont je t'ai parlé ?
Messagepar Laddyc » 19 Nov 2002 21:09
peut etre que ce filtre arrangerait ton problème.
Messagepar PIER » 19 Nov 2002 21:12
C'est quelle version ?
Ces filtres direct show permettent une optimisation au niveau de la décompression.
Si j'ai bien compris kid75 est dans l'impossibilité de lire son film.
Messagepar Laddyc » 19 Nov 2002 21:19
c'est la dernière version me semble t-il...
j'ai remarqué une amélioration de la lecture après installation de ce filtre avec windows media player, bsplayer et powerdivx.
Messagepar PIER » 19 Nov 2002 21:23
Donc à prioris la version du 18/11 en développement.
Effectivement la lecture peut-être (suivant les réglages) de bien meilleure qualité et les ressources processeurs utilisées moins importantes.
re
Messagepar kid75 » 19 Nov 2002 21:36
Bon alors le filtre je vais l'installer, par contre problème résolu pour écran noir après avoir installé DirectX dernière version l'mage est réapparue?
Sinon,j'ai constaté que lorsque je lisais mon film avec batterie du portable=>image au ralenti et moins lorsque j'ai l'alim secteur cela va mieux un coup sr trois après reboot??
Par contre ,quels sont les réglages a effectuer au niveau du Codec version 5.0.2 Quality level/Film effect/Quality settings???
Merci de votre aide :cry:
kid75
Re: re
Messagepar PIER » 19 Nov 2002 21:48
kid75 a écrit:Bon alors le filtre je vais l'installer, par contre problème résolu pour écran noir après avoir installé DirectX dernière version l'mage est réapparue?
Donc tu n'avais pas lu le document dont je t'ai parlé. :roll:
Messagepar Laddyc » 20 Nov 2002 12:10
c'est logique que ça rame qt tu es en batterie pour lire un divx il faut l'alimentation les ressources systèmes sont à rude épreuve.
la plus part du temps si pas d'image c'est dû aussi à la non présence du codec divx3.11a qui est certe dans le pack nimo mais ne s'installe pas correctement.
je suis tjs obligée de l'installer hors du pack.
Messagepar PIER » 20 Nov 2002 12:20
Il me semble que ffdshow ne nécessite pas nécessairement l'installation des codecs. Sinon tu peux les installer de façon manuelle.
