[Mkv sur Bluray] Récapitulatif pour un novice
Messagepar pekpek83 » 27 Déc 2011 20:43
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum, ainsi que dans le domaine de la gravure. (plus particulièrement HD)
Cela fait quelque temps que je navigue sur les forums; et je pense avoir saisi pas mal d'informations afin de réaliser mes projets.
J'explique : je viens d'acquérir un graveur bluray LG BH10LS38 (merci papa noel :p) et je possède quelques films HD en .mkv récupérés par ci par la. (14, 15go par film)
Je voudrais pouvoir les graver sur BR, et ainsi les lire sur une platine salon, ou ps3 (les deux dans mon cas)
Tout d'abord une question: afin de lire sur ps3 j'ai cru comprendre qu'il fallait décoder en ac3 les pistes dts, mais les ac3 sont elles lisibles sur platines?
Pouvez vous me dire si tout cela est correct dans ma démarche :
1- Démuxer le film avec tsMuxer.
2- Avec eac3to encoder les pistes .dts en .ac3
3- Sous tsMuxer Ajouter mon fichier video, ainsi que mes fichiers sons ac3. (si j'ajoute les .dts & les .ac3 cela pose t'il problème). Creer une architecture "Blu-ray Disk" afin de retrouver mes dossiers "certificate" & "j'ai un trou de mémoire :p"
4- Sous ImageBurn ou Nero graver en UDF 2.5 ou + (2.6 en l'occurence)
5- Regarder :p
Question 2 : sous nero 11 platinium, le fait de transférer un .mkv directement en udf 2.6 est il lisible?
Merci d'avance pour la lecture ainsi que les réponses ! J'espère ne pas etre trop loin de la vérité :)
pekpek83
Re: [Mkv sur Bluray] Récapitulatif pour un novice
Messagepar Stef » 27 Déc 2011 22:27
Bonsoir et bienvenue sur GN :wink:
Déjà le BA-BA du petit graveur : toujours faire des essais sur média réinscriptibles. :wink:
Pour commencer tes essais de gravure, procure toi des BD RE pour commencer.
Dans les grandes lignes tu as raisons, mais il faut apporter quelques petits conseils :
1/ Ta platine de salon est-elle compatible MKV ? Si elle l'est pourquoi se compliquer la vie ? Gravure de tes fichiers MKV sur BR en mode données UDF. Seul souci le disque ne sera pas lisible sur PS3 qui ne reconnait pas le MKV.
2/ Si tu veux que ton BD soit compatible avec ta PS3 et ton lecteur Blu-ray, la effectivement il faut créer une architecture Blu-ray. Seul souci avec les MKV "tombés du ciel" (et dont je ne veux pas savoir la provenance), c'est qu'ils n'ont pas une véritable résolution HD. Une véritable résolution HD est de l'ordre de 1920x1080p. Généralement ces films provenant du côté obscur ont été décropé, c'est a dire que les bandes noires du haut et du bas de l'écran ont été supprimées.
Seul solution est de les ré-encoder, mais c'est une étape longue et nécessitant un PC véloce.
Pour recroper un MKV (lui redonner une véritable résolution HD), suivre notre tutoriel maison sous uncropMKV :
http://www.gravure-news.com/tutoriel/ut ... v-74-1.php
3/ L'avantage de la PS3 est que l'on a la possibilité de lire des fichiers HD décropés (sans bandes noires). Il suffit des convertir en fait en fichier m2ts. Souci la PS3 bug sur un flux DTS dans un fichier m2ts s'il ne se trouve pas dans une architecture Blu-ray. Donc pour la PS3, gravure d'un fichier m2ts avec un flux audio ac3 en mode données UDF 2.5 ou sup.
Seul inconvénient c'est que le disque ne sera pas reconnu sur une platine de salon Blu-ray.
Pour toutes les astuces sur la HD je t'oriente vers notre section tutoriel, sur la page vidéo :
http://www.gravure-news.com/tutoriel/dv ... nition.php
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 0:01
Merci Steph ;)
Alors, pour reprendre... effectivement je vais graver sur RE pour trouver les parametres corrects !
1. Ma platine n'est pas compatible mkv (trop facile :p )donc je passe au suivant :p
2. Je souhaite que mon BR soit lisible impérativement sur les 2 médias : PS3 & Platine. Donc quelle est la méthode a suivre? Un réencodage complet avec uncropmkv? Ou bien le fait d'avoir cet uncrop n'empeche en rien la gravure sur br?
(dans les deux cas quelle est la marche a suivre car la ps3 necessite un ac3, et platine ne le reconnait pas...)
Je pataugeeeeee !
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 0:43
Bon alors les etapes que tu dois suivre :
1/ Sous tsmuxer, ouvre ton MKV et regarde sa résolution vidéo. cette dernière doit respecter les résolutions HD 1920x1080p ou 1280x720p. Si ces résolutions sont respectées passe au point 3/ si ces résolutions ne sont pas respectées passe au point 2 pour redonner une veritable résolution HD à ton fichier.
2/ utilisation de uncropMKV pour redonner une véritable résolution HD à ton fichier MKV. Pourquoi redonner une véritable résolution HD ? tout simplement parceque certaines platines rencontrent des difficultés à diffuser une résolution non standard, l'image risque d'être déformée, étirée sur tout l'écran ou se trouver tout en haut, etc.... mieux vaut lui redonner sa véritable résolution de départ. Utilisation de uncropMKV, suivre notre guide :
Attention, un ré encodage HD demande beaucoup de ressources système et ton PC doit relativement récent et puissant.
3/ Sous tsMuxer, création d'un format Blu-ray disk avec le MKV réencodé.
4/ Gravure avec ImgBurn en mode données format UDF 2.5 ou iltérieur.
Voila les secrets d'une bonne gravure Blu-ray disque à partir d'un MKV. :wink:
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 11:24
Okay super ! :) J'ai quasiment tout compris ^^
J'ai juste des questions pour finaliser !
- Au niveau du son...? Afin d'etre lisible sur tout supports, la création d'une architecture bluray suffit ? Ou bien, je dois joindre les fichier DTS + AC3 ?
- Sous uncropMKV, j'ai certain fichiers avec par exemple une résolution de 1920x800. Il m'est impossible de le prendre en charge comment y remédier ? (il m'affiche un msg d'erreur comme quoi le fichier natif doit etre en 1920, 1080, 720 etc.)
Pour tout encodage, est ce que ma config suffira t'elle ou pas ? M'enfin je me vois pas le changer alors qu'il a 2 mois monté piece par piece pour jouer :p
- Phenom2 x4 3.4ghz
- 8 go de Ram
- Radeon 6950 2go
- ssd 512mo + 1to
Merci Steph pr ces réponses !
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 11:37
Hello,
Pour le son, tu peux garder normalement ton flux DTS, les platines downgrade le flux dts en dolby digital = faire test
Pour uncropMKV, les lignes rouges dans le carré log du bas sont normales, verifie bien que dans le carré avisynth, la résoltuion passe bien en 1920x1080p. Suit bien toutes les étapes indiquées dans le tutoriel à la lettre.
Pour ta config, oui c'est bon, un Quad + 8 giga de ram, compte bien 2h00 de ré-encodage. Pour l'écriture, installe ton répertoire de travail sur ton disque mécanique (1 To). L'écriture, effacement, etc... n'est jamais bon sur du ssd d'après ce que j'ai lu sur les sites spécialisés. :wink:
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 11:43
Trés bien! Merci ;)
Pour uncropMKV j'ai bien lu le tuto, il s'agit simplement d'une erreur qui s'affiche au chargement du film.
Du coup, je n'ai aucune image qui s'affiche ni possibilité de toucher a quoi que ce soit ^^
:p
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 11:46
Les filtres avisynth sont bien installés ? Quels codecs utilises-tu sur ton ordinateur ?
http://www.gravure-news.com/download/268.php
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 11:56
Je l'ai bien installé oui.
PAr contre je ne sais pas comment voir lequel j'utilise.
Voilà le msg d'erreur que j'obtiens : "] Video height not compliant (480/576/720/1080)!"
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 12:05
C'est dans le cadre du bas correct ?
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 12:07
Oui. Je clique sur le fichier source, je sélectionne.
Hop les infos s'affichent bien, duration, frames, dimension... mais ce message d'erreur en bas .
Et donc "start" qui est grisé.
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 12:09
Tu n'as pas bien lu le tuto !!! :D
Glisse le curseur se trouvant sous l'image sur son extrême droite.
Puis clic sur "Queue" puis sur "Start" pour lancer le processus. :wink:
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 12:13
Woups... Milles excuses !
Effectivement, maintenant cela fonctionne impeccable !
MERCI
Donc, si je comprends bien, un film en 1920x800 ou autre, (que 1080) est film croppé pour enlever les bandes noires.
Afin de le repasser en véritable HD je dois le passer en 1920x1080, et donc un encodage de qql heures.
Une fois cela effectué pour ces fichiers, repassage en mode Bluray disk et gravure UDF. Bien compris ?
PS: le DTS ne sera pas lu sur une ps3. Pourquoi m'as tu dis que les platines repasse le son en dolby ? Dans ce cas pourquoi ne pas joindre au bluray disk, a la fois les fichiers ac3 + dts ?
PS2: sous uncrop, si un fichier est en 8000 de bitrate, il est dis qu'un véritable HD ne descends pas en dessous de 10 000. si je modifie cette donnée d'ici, j'aurai irrémédiablement une perte de qualité? Cela est inchangeable mis a part lors de l'encodage MKV. c'est ca ?
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 12:18
Tu as tt compris pour les manipulations.
Pour le flux DTS, certains Blu-ray contiennent qu'une piste française en DTS et non en ac3.
Ce Blu-ray commercial, si tu l'insères dans une platine de salon ou ta ps3 sera lu normalement tu auras du son.
Les platines et la PS3 downgrade le son DTS en dolby Digital uniquement sur un disque avec une architecture Blu-ray.
Si tu leur donnes juste un fichier avec un flux DTS dedans, il ne sera pas lu. Il faut un disque avec architecture Blu-ray.
Pour le bitrate, je parle si tu pars d'un flux video issu d'un Blu-ray original sans ré encodage. Le bitrate est largement supérieur à 20000. Pour les puristes de la HD, il ne faut pas descendre en dessous de 10000 pour garder la meilleure qualité possible. Ceci en partant d'un flux original direct issu du disque Blu-ray. Dans ton cas ca ne sert à rien, ta vidéo est deja machouillée, ré encodée, tu ne peux pas passer à un bitrate supérieur. Tu ne peux que le descendre si tu veux réduire l'espace disque de ton fichier.
Plus tu descends le bitrate, plus tu descends en espace disque, plus tu descends en qualité. :wink:
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 12:30
Okay ! ;) Bien compris alors
Au risque de t'embeter encore :p mais au moins je suis fixé, les fichiers SRT ou bien par ex DTS ENG lors de creation tsMUXER, sont ils indispensables ou puis je uniquement garder mon film h264 & ma bande son FR ?
Je pense que cela sera tout :) Merci bien, en fait tout est simple une fois les explications aquises !
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 12:43
Sous tsMuxeR les flux audio autres que FR, tu peux les virer !
Pour les SRT, il s'agit des flux sous titres. Conserve uniquement les sous titres forcés (sous titrage français quand les personnages parlent en langue étrangère).
Sous ton Phenom 2 x4, quel de ré encodage est annoncé par uncropMKV ?
Bienvenue dans le monde de la HD :wink:
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 12:53
Bon... j'vais pas y arriver mdr
Pour te répondre, sous uncrop, j'ai bien fait le QUEUE, et je peux cliquer sur start.
Lorsque je clique, je m'attendais a un réencodage long... et la... c'est le drame mdr
1sec aprés c "done" et le fichier est a 0 octet. lol
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 12:55
Tu as bien mis le curseur tout à droite sous la fenêtre de visualisation ?
Messagepar pekpek83 » 28 Déc 2011 12:56
Helassss oui ^^
pekpek83
Messagepar Stef » 28 Déc 2011 12:59
Normalement tu as une fenêtre ligne de commande qui s'ouvre. Tu peux me faire une capture et la poster sur le forum stp ?
