gros probleme
gros probleme
Messagepar fmaverick » 10 Déc 2006 22:18
j'ai un gros probleme,il y a quelques temps j'utilisai nero 6.6 pour graver mes dvd-rw depuis hier j'ai fait une mise a jour windows media player version 11,une mise a jour divx player version 6.4 et intaller convertxtodvd, depuis mon graveur part et apres 4 minutes me met erreur d'ecriture,y a t'il un rapport?comment resoudre mon probleme de gravure et avec quoi?de plus 1 fois sur 2 quand j'ouvre le trroir du graveur il coupe completement le pc.merci pour votre aide car je debute dans le monde de gravure :praise:
fmaverick
Messagepar Scaramanga » 11 Déc 2006 5:50
Hello,
WMP 11 intégre une fonction de gravure, regarde si ce service est désactivé.
Tu pourrais aussi nous coller le fichier log de Nero.
P.S. Met un titre plus explicite à ton message (bouton éditer) ! :wink:
Messagepar fmaverick » 11 Déc 2006 9:24
merci pour cette reponse mais comme je l'ai dit je suis novice en matiere de gravure et je ne sait pas comment faire pour donner le log nero ni comment utiliser wmp11.avant je n'avait pas de question a me poser,(ouverture du tirroir du graveur,pose du dvd-rw,ouverture du programme nero burning rom,choix des fichiers video et gravage.)maintenant je l'impression que mon graveur ne reconnais plus rien.
merci pour votre aide :praise:
fmaverick
Messagepar Scaramanga » 11 Déc 2006 13:51
Messagepar fmaverick » 11 Déc 2006 21:51
voici mon dossier log j'espere qu'il pourra vous en dire beaucoup pour que vous puissiez m'aider.
par avance merci.
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <LITE-ON DVDRW LDW-851S> Version: GS0H - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S >Version: DS1A - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
DiskPeripheral : ST3200822A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LDW-851S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
JLMS XJ-HD166S E: CDRom0
LITE-ON DVDRW LDW-851S F: CDRom1
Physical memory : 511MB (523756kB)
Free physical memory: 117MB (120728kB)
Memory in use : 76 %
11.12.2006
Compilation ISO
20:40:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:40:55 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
20:40:55 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
20:40:55 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW LDW-851S running
20:40:55 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
20:40:55 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
20:40:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 2263391 (502:58.41, 4420MB)
20:40:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: DVD)
20:40:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: LITE-ON DVDRW LDW-851S, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: MBI01R - WG 20
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
20:40:55 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
20:40:55 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2263392 (2263392) = #2263392/502:58.42
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2263392 blocks [LITE-ON DVDRW LDW-851S]
20:40:55 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LDW-851S] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4635426816, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2263392 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:40:55 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
20:40:55 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
20:40:55 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
20:40:55 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
20:40:55 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
20:40:55 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 1x (1 385 Ko/s)
20:40:55 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
20:40:55 #20 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 300
Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
20:40:55 #21 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Quick Format DVD-RW
20:42:59 #22 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
20:42:59 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
Recording mode: Restricted Overwrite Mode
20:42:59 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
20:42:59 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: - (3)
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:43:22 #26 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x04e10000: Len x10000
0x9C 4F 90 38 32 4A 4D 87 06 7A 40 D5 B1 9E A6 49
0x0E 69 A8 20 0C 1A 26 05 3F B5 35 1B 1D 99 CC 6E
0xF4 E4 CE EE A2 63 B8 8F 82 91 B0 AB 60 4A C8 C8
20:43:22 #27 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
F: LITE-ON DVDRW LDW-851S
20:43:22 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:43:22 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
20:43:23 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
EndDAO: Last written address was 639
20:43:23 #31 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Writing short lead-out
20:45:23 #32 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 07 00 80 84 C9
Buffer x032a5600: Len x20
20:47:10 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 1x (1 385 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 06/01/2006 17:52:42 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
fmaverick
Messagepar Scaramanga » 12 Déc 2006 6:47
Code: Tout sélectionner
Met ton firmware à jour , la dernière version est GS0P.
A lire > http://www.gravure-news.com/html/arts/06/page01.php
http://www.liteonit.eu/index.php?option ... Itemid=178
Edite le titre de ton message initial !
Messagepar fmaverick » 12 Déc 2006 22:52
apres vos conseilles mon graveur fonctionne de nouveau.
merci beaucoup pour votre aide qui m'a ete precieuse.
continuer a nous aider :clap2:
bonnes fetes de fin d'annee
fmaverick
