Ma bécane se crashe tout le temps...
Messagepar gowap » 08 Nov 2003 17:41
Koba a écrit:Bon... Malgré que l'arrière de ma tour ressemble maintenant à une boîte de conserve, ça semble fonctionner... J'espère simplement que mon PC ne va pas fumer comme une grille-pain d'ici 10 minutes...
[MODE Seuls les initiés peuvent comprendre cette remarque]
Tu l'as fait expres j'en suis sur...
Vengeance.
Non seulement ton PC va exploser, mais en plus TU seras lapidé ce soir, pendant l'éclipse de lune
Et comme ceci est mon 3000eme message, la prophétie ci dessus ne peut que se réaliser :twisted: :lol:
Messagepar Koba » 08 Nov 2003 17:51
J'vais finir par croire qu'on me veut du mal, sur ce forum... :pleure:
Messagepar Scaramanga » 08 Nov 2003 18:14
Gowap : 1 Koba : 0
:lol:
Messagepar jeff » 08 Nov 2003 18:41
Bonjour Koba.
Normallement avec une allim de 350 w ça devrait suffire ( d'origine 250 w les voleurs ) tu aurais du essayer de mettre le minimum de ram 1 seule barette de 512 car il faut essayer d'en mettre le moins possible en cas d'incompatibilité entre elle et j'espère que ça va aller mieux maintenant :wink: :wink: :wink:
Messagepar AirBAT » 08 Nov 2003 21:05
Pour aider un peu, voici les drivers de ton chip i850 ==> http://downloadfinder.intel.com/scripts ... Intel.aspx
Dans le menu de gauche, chipset => desktop chipset => i850 ...
Et oui, ils sont bien sur le site de Intel ...
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar Koba » 06 Déc 2003 18:33
Bon... Ca recommence... :evil:
Voici le log de l'écran d'arrêt (j'ai dû me faire ch... à le recopier à la main!) :
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cet écran d'arrêt pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes :
Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement.
S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de matériel ou de logiciel afin d'obtenir les mises à jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. Désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage.
Si vous êtes obligé d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordinateur, appuyez sur F8 pour seléctionner les options de démarrage avancées, puis sélectionnez le mode sans échec.
Informations techniques :
***STOP: 0x0000000A (OxFF6c5000, 0x00000002, 0x00000000, 0x8052779c)
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminé.
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique pour (suit une série de +/- 10 caractères ASCII).
Alors, quoi qu'je fais, mwa?!? :shock: :cry:
Pour rappel, ce problème survient aléatoirement depuis que j'ai ajouté 2 x 128 Mb. de RDRAM aux 256 Mb. de départ. Toutes les barrettes sont strictement identiques. L'erreur ne survient pas quand seules 2 barretes, quelles qu'elles soient, sont installées. Aucun autre matériel n'a été installé (sinon une nouvelle alimentation, mais justement en vue de résoudre le problème).
Messagepar AirBAT » 06 Déc 2003 20:58
C' est bel et bien un problème de RAM :?
Soit c'est à cause des timings qui sont trop agressifs, soit c' est un problème de tension, soit c'est un problème d' incompatibilité matérielle.
Perso, je pense pas que ce soit un problème d' incompatibilité.
Remonte un peu les timings de la RAM dans ton BIOS, et augmente un peu la tension d' alimentation de ta RAM. Et passe ta SWAP à 1 Go.
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar Koba » 07 Déc 2003 19:24
Et si je flashais le BIOS? Parce que j'ai accès aux informations dont tu parles via AIDA, mais je n'arrive pas à les modifier via le BIOS... :?
J'ai une tension de 2.5 V. pour ma RAM et 866 Mb. de SWAP, mais ces données ne sont renseignées que par AIDA, je ne les trouve pas dans le BIOS pour les modifier...
Messagepar Frandel » 07 Déc 2003 22:31
salut, j'ai le même prob, suite un changement de RAM, et aprés bien des soucis et l'aide d'un proffessionnel, on en est venu à soupçonner la RAM qui a été changée il y a 3 mois, j'ai remis l'ancienne et après 36 h continues, toujours ok, il y avait même des défauts sur les films une fois compressés et ce, avec n'importe quel log, donc je fais des essais :)
Frandel
Messagepar Koba » 08 Déc 2003 23:37
Raaaaaaah... Il commence à me faire ch*er, ce p*tain de Dell de m*rde!!! :evil:
Aucune option du Bios ne me propose de régler les timings de la mémoire, ni sa tension d'alimentation, ni le SWAP non plus. Qu'est-ce que c'est que ce BIOS de m*rde?!? Je suis complètement taré ou il est possible que toutes ces cochonneries soient "verrouillées" par ces bouseux de chez Dell? :rocket:
Je sais, je perds patience, mais je sens que je vais prochainement m'inscrire au concours du lancer de boîtier, moi, si ça continue! :tresfache:
Messagepar un Chat » 08 Déc 2003 23:46
Koba a écrit: ....je sens que je vais prochainement m'inscrire au concours du lancer de boîtier, moi, si ça continue! :tresfache:
:shock: alors la Koba, j'admire :roll: ta façon de proceder, pour "obliger" Mme Koba, à accepter l'achat d'un portable, devenu necessaire suite a la chute malheureuse de ton uc dell :lol: :lol: :lol:
Messagepar jeff » 08 Déc 2003 23:54
Bonsoir Koba.
Une question aurais tu essayé avec un autre os par exemple 2000 et tout reinstallé cm cg cs et périfs car winn 2000 est déja mois gourment en ram comme ça tu fait le test avec une 128 ( 64 suffit pour winn 2000 ) :wink: :wink: :wink:
@+ Jeff
Précédente
