Problème flashage GRAVEUR NEC 3500
Messagepar issartel » 22 Déc 2004 11:59
J'ai voulu flasher mon Firmware 2.16 en 2.18 sur mon graveur de DVD NEC et j'ai une erreur de flashage, impossible... J'ai téléchargé ce Firmware sur le site de NEC en plus... De plus mon graveur est HS, merci NEC !
Helllllpppp...
issartel
Messagepar garfield67 » 22 Déc 2004 14:42
Quel problème as tu eu pendant le flashage ??
Quand tu dis que ton graveur est HS, c'est à dire ?? Est-il encore reconnu sous windows ou dans le bios ??
Au fait quel est ton OS :?:
Pas d'aide par MSN ou MP
garfield67
Matou alsacien
Messagepar issartel » 22 Déc 2004 16:09
Bon j'ai refait un essai à midi...
Après un reboot mon graveur refonctionne correctement, du moins comme avant l'essai de flashage du firmware. je suis donc encore en 2.16
L'erreur se produit au début du flashage d'un message classique, mais le graveur, clignote et reste bloqué. Impossible de continuer.
J'ai gravé un DVD pour vérifier s’'il remarche, c'est bon, gravure effectuée sans problème...
J'ai voulu contacter NEC par tél. leur réponse est que le support résout uniquement les problèmes sur un ensemble Pc complet de chez NEC, autrement nada ! il faut passer par le revendeur, tatati tatata...
Voilà :shock:
issartel
Messagepar PIER » 22 Déc 2004 17:30
Donne les références exactes de ton graveur et on va voir ce que l'on peut faire. :wink:
Messagepar issartel » 22 Déc 2004 23:07
Bon voila une petite capture de l'interface Flashage NEC.
Mon graveur est toujours en 2.16, ça marche assez bien sauf que lorsque je grave des temps en temps des DVD celui-ci n'éjecte pas mon DVD a la fin de la gravure et je suis obligé de redémarrer. Il est aussi difficile de lire mes DVD copiés sur ce même lecteur alors qu'ils passent très bien sûr la platine de salon et autres lecteurs de DVD...
Voilà en gros. autrement il grave très bien, pas de problème de ce coté là...
issartel
Messagepar garfield67 » 23 Déc 2004 20:01
Et le message d'erreur qui s'affiche quand tu veut flasher, c'est quoi précisément ??
garfield67
Matou alsacien
Messagepar issartel » 04 Jan 2005 13:02
Le message c'est "FLASHING ERROR", voila... :roll:
issartel
Messagepar Stef » 04 Jan 2005 15:55
Bizarre ton affaire !!!!
J'ai exactement le même graveur que le tien et le pasage au firmware 2.18 n'a posé aucun problème.
Comment est-il branché sur ta machine ??
Essaie de refaire le flash en le branchant uniquement en master sur ton IDE secondaire. Branche le seul (pas d'autre lecteur en esclave).
Lors du flashage, il faut que ton graveur soit vide (pas de CD ou DVD à l'interieur) evite les programmes qui tournent en tache de fond (antivirus,...)
Messagepar issartel » 05 Jan 2005 12:58
Ok je vais faire ces essais, c'est vrai il est en série sur ma nappe IDE avec mon lecteur de DVD... (Aucune idée s’il est maître ou esclave, à vérifier).
Je vous informe sur la suite... :wink:
issartel
Messagepar mgcl2 » 05 Jan 2005 22:35
j'ai le même graveur et pour moi non plus pas de problème avec le firmware. je l'ai acheté y a pas longtemps et je l'ai flashé tout de suite 2.16 vers 2.18.
Par contre je débute dans la copie de DVD, bon ben malin j'me dit que je vais utilisé nero 6, ok mauvaise idée. Il sait pas graver en double couche (parceque la je comptais bien me faire une copie de sauvegarde en ISO)
manqué.
Je vais sur la toile , je surf un peu ouais une info, il me faut DVD Decrypter il sait lui, faire de l'iso et pis tous le reste en plus ... Je charge je prend meme le patch en français (content le garçon), je fais un iso en R ok ça c'est facile, je fais un iso en W la config est facile aussi; aïe premier message d'erreur qui me dit que j'ai pas assez d'espace sur le disc (là j'me dit que c'est pas grave il le sait lui qu'il doit faire deux couches) le message donne deux tailles de fichiers celle du fichier d'origine et celle de mon DVD (TDK DVD+R).
Je lance ... ben ouais il m'avait prévenu ça tient pas il plante à 61% d'écriture avec ce message:
"W 19:15:25 Failed to Write Sectors 2295104 - 2295135 - Logical Block Address out of Range"
en plus les 61% correspondent à la taille de mon DVD par rapport à mon fichier. Donc il a plus de place il fait pas sa pass en double couche. J'ai retenté avec une vitesse en 4x, en 2x, nada. J'ai testé mon udma, j'ai carrément isolé mon graveur en master en ATA rien y fait
z'avez pas une astuce des fois ?????? :?:
Merçi, lol :roll:
mgcl2
Messagepar franz99 » 07 Jan 2005 18:07
Premier conseil à "issartel":
- isoler (le mettre seul) le graveur en maître sur une nappe et vérifier la position de cavalier
Si çà bloque toujours avec l'exécutabe on peut toujours essayer un flashage en binaire: qu'en pense les spécialistes? on a plus de chances ?
Pour "mgcl2"
Je ne comprends pas: Nero 6 fait bien du double couche à partir d'un certain n° de mise à jour ...
Messagepar franz99 » 26 Jan 2005 10:19
issartel
Votre problème de firmware sur NEC 3500 est-il résolu ?
