Problème Gravure Disc At Once
Messagepar oxrys » 03 Juin 2007 19:14
Mon Probléme :
je veux graver sur un dvd des fichier mp3 pour les sauvegarder le but n'est pas de les écouter.
j'utilise les dvd suivant : http://www.amazon.fr/gp/product/B0006PR ... 44-7050513
Le graveur dvd : Matshita UJ-840D
et j'ai 2 fois la même erreur : Failed Gravure parce que sa peut pas faire disc at once.
Note : j'ai jamais eu de problème avec ce graveur, il n'y a que les dvd qui sont nouvaux.
Voici le log :
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
Recorder: <MATSHITA UJ-840D> Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <MATSHITA UJ-840D >Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
DiskPeripheral : HTS421280H9AT00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-840D atapi Port 0 ID 1 DMA: On
MATSHITA UJ-840D E: CdRom0
Physical memory : 510MB (522672kB)
Free physical memory: 131MB (134592kB)
Memory in use : 74 %
3.6.2007
Compilation ISO
18:52:06 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
18:52:06 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:52:06 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
18:52:07 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
18:52:07 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last address to be written: 2213439 (491:52.39, 4323MB)
18:52:07 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
18:52:07 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: MATSHITA UJ-840D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
18:52:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
18:52:07 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2213440 (2213440) = #2213440/491:52.40
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2213440 blocks [E: MATSHITA UJ-840D]
18:52:07 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: MATSHITA UJ-840D] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4533125120, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2213440 | 0 | 0x00
2213440 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:52:07 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
18:52:07 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
18:52:07 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
18:52:07 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
18:52:07 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
18:52:07 #16 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Speed measurement started
18:52:07 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
18:52:07 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
18:55:42 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<E: MATSHITA UJ-840D> start writing Lead-Out at LBA 2213440 (21C640h), length 0 blocks
18:55:42 #20 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Speed measurement completed: 14.9x (20 572 Ko/s)
18:55:42 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
18:55:42 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
18:55:42 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
Media type ID: 004
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
18:55:42 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0a1e7940: Len x648
18:55:42 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
18:55:42 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 74390400
18:56:19 #27 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128)
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11
Buffer x0abc0640: Len x10000
0xDC 1F CD D5 63 2E 6E D6 62 ED 77 AA 68 18 D9 36
0xF5 2D 6D 5E BA 7F D4 DF 7D 75 54 FE DF 57 37 6E
0xB2 CC F1 0B 15 A6 45 8D BA 6E 57 9A EF B8 B8 E9
18:56:19 #28 CDR -1128 File Writer.cpp, Line 303
Unrecoverable read error
E: MATSHITA UJ-840D
18:56:19 #29 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
18:56:19 #30 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:56:19 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
18:56:25 #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 768
18:56:25 #33 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 162
Power calibration error
E: MATSHITA UJ-840D
18:56:25 #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
18:56:31 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
18:56:31 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
18:56:34 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
18:56:34 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Sa vient du logiciel, des dvd ou du graveur selon vous ?
Merci d'avance
oxrys
Messagepar Scaramanga » 03 Juin 2007 19:50
Code: Tout sélectionner
Le DD et le graveur sont sur le même port IDE, c'est pas l'idéal.
As tu essayer de réduire la vitesse ?
Messagepar oxrys » 03 Juin 2007 21:29
J'ai fait 2 tentative :
1 - Une Simulation, Nero à mis la vitesse à 8 x
2 - J'ai ressayer à 4 x sans simulation
Est que les dvd son foirés quand il y a une erreur comme ca, a chaque fois que je fait une tentative il faut que je change de dvd ?
note: je sais pas si ca joue mais avant de commencer la gravure nero me dit que certain de mes fichiers mp3 on un nom trop long donc il va les renomer.
oxrys
Re: Problème Gravure Disc At Once
Messagepar franz99 » 04 Juin 2007 9:24
E: MATSHITA UJ-840D
Messagepar oxrys » 04 Juin 2007 9:54
sa veut dire quoi ?
oxrys
Messagepar Vieux motard » 04 Juin 2007 20:16
Que le média n'est peut-être pas compatible avec le graveur ou tout simplement que celui-ci n'a pas été capable de déterminer la meilleure stratégie de gravure en fonction du MIDCODE du DVD.
Vieux motard
Messagepar oxrys » 05 Juin 2007 0:04
et comment est-ce que je peux regler le probleme ?
oxrys
Messagepar Vieux motard » 05 Juin 2007 19:26
En vérifiant que le midcode MCC004 soit référencé dans le firmware avec le programme utilisé par Franz99, je ne me rapelle plus du nom, mais s'il passe par là, je pense qu'il vous l'indiquera :wink:
Vieux motard
Messagepar franz99 » 06 Juin 2007 13:54
Le logiciel auquel vieux Motard fait allusion est Media Code Speed Edit (MCSE en abrégé)
Il me semble que malheuresement ne fonctionne pas avec les graveurs Matshita.
On trouvera dans ce sujet une liste des graveurs supportés par la version 1.0.9.3 de MCSE:
Actuellement on en est à la version 1.1.0.2 pour MCSE mais il m'étonnerait beaucoup que le support des graveurs Matshita ait été rajouté ...
Voici en tout cas un cas d'utilisation de MCSE:
« probleme avec dvd 16x »
http://forum.gravure-news.com/probleme- ... t25792.htm
Modifié en dernier par franz99 le 06 Juin 2007 15:01, modifié 1 fois.
Messagepar franz99 » 06 Juin 2007 13:59
Maintenant il se peut très bien que le MID code soit référencé dans le firmware 1.01 de votre graveur Matshita UJ-831D,
mais que tout simplement le graveur ne soit pas capable de faire le test de Power Calibration avant de pouvoir débuter la gravure proprement dite.
- Si maintenant l’on effectue une recherche sur Gravure News (fonction Rechercher figurant en haut vers le milieu)
avec les 2 mots clés « power calibration » en cochant la case du dessous: Rechercher tous les termes
On trouve à l’heure actuelle 59 sujets, de quoi s’informer sur ce qu’est une telle « power calibration error ».
- Si on ajoute ensuite 1e 3ème mot clé « Matshita » dans la recherche (case du dessous toujours cochée),
il ne reste plus que 3 sujets, c’est-à-dire en fait 2 mis à part le présent sujet et ces 2 sujets sont:
« pb de gravage avec Matshita »
http://forum.gravure-news.com/pb-de-gra ... t26000.htm
« graveur matshita grave cd mais pas dvd »
http://forum.gravure-news.com/graveur-m ... t16227.htm
Dans le 1er sujet frehel est apparemment parvenu à résoudre le problème en nettoyant la lentille de son Matshita UJ-831D.
Dans le 2ème poupouyo et krier n’y sont pas parvenus avec leur matshita uj-810
- Enfin en recherchant avec « Matshita UJ-831 » on trouve que Schtroumpfette a résolu le problème avec son
Matshita UJ-831S à l’aide d’un kit de nettoyage:
http://forum.gravure-news.com/enorme-pr ... 914-60.htm
C’était là une belle illustration de comment on peut rechercher sur le forum la solution à un problème
sans fatiguer inutilement les experts …
Modifié en dernier par franz99 le 21 Déc 2007 11:40, modifié 1 fois.
Messagepar oxrys » 09 Juin 2007 9:17
Merci je posterer si j'arrive à régler le problème.
oxrys
