Question pour DD de pc portable
Messagepar Smilies » 05 Oct 2003 9:27
Voilà j'ai un pc portable avec un DD de 40GB Hitachi DK23DA qui tourne à 4200tr. Je voudrai le changer soit pour en mettre un de 60GB soit pour un qui tourne à 7200tr.
Est-il possible de pouvoir prendre n'importe lequel des DD pour portable comme on le fait pour nos pcs normaux ou bien faut-il se référer à certaines caractéristiques ?
D'avance, merci pour vos réponses 8)
Smilies
Messagepar Stef » 05 Oct 2003 10:18
J'ai voulu également faire cette transaction sur mon portable.
Remplacer le 30 Gb d'origine, mais quand j'ai vu les prix, je me suis mis à pleurer. :cry:
Si tu as un graveur, fais tes sauvegardes sur cdr-w et investit plutot dans de la mémoire, ce que j'ai fait (256 Mo ddr 2100 dans les 50 €). :wink:
Messagepar Smilies » 05 Oct 2003 10:54
Stef a écrit:J'ai voulu également faire cette transaction sur mon portable.
J'ai déjà tout çà sur un P4-2.53GHz 512ko de mémoire cache mais à quoi bon tous ces artifices si tu as un DD qui te freine cette puissance quand tu l'utilises :cry:
J'ai l'occasion de pouvoir revendre mon DD et ainsi le changer mais je ne voudrai pas rester sur le carreau :surpris:
Smilies
Re: Question pour DD de pc portable
Messagepar un Chat » 05 Oct 2003 19:40
Smilies a écrit: .......Est-il possible de pouvoir prendre n'importe lequel des DD pour portable......ou bien faut-il se référer à certaines caractéristiques ?
certains fabricants "brident" les possibilités de changements je ne citerais pas de marques :twisted:
attention aussi car d'autres ne laisse aucun jeu fonctionnel autour des composant et un DD un poil + gros ne rentreras pas. (c'est plus souvent des machines d'assembleur)
Messagepar Stef » 05 Oct 2003 22:49
Il y a une autre possibilté que j'envisage également, c'est le disque dur externe sur port USB. Ce qui est bien, c'est que tu peux le débrancher et rebrancher à souhait pour naviguer entre le portable et la pc de bureau. :wink:
Messagepar antheus » 06 Oct 2003 0:09
Stef a écrit:Il y a une autre possibilté que j'envisage également, c'est le disque dur externe sur port USB.
Vi c'est ce que j'ai, mais pour faire tourner une appli ça va être un peu court avec le débit d'un dd USB, même en 2.0, c'est valable uniquement pour du stockage ou appli peu gourmande en ressource.
antheus
Dead end
Messagepar Smilies » 06 Oct 2003 7:40
Merci pour vos précieux conseils 8)
Je voulai surtout changer mon DD pour y gagner en rapidité sur le travail de gros fichiers (transfert, compression/décompression, ...) et surtout prendre un 7200tr mais vu le prix et vos conseils, je vais le laisser tel quel :wink:
Smilies
Messagepar JLangbridge » 06 Oct 2003 11:16
Personellement je l'ai fait sur deux portables... Mon anien HP Pavilion ou j'ai change le disque pour un 40Go, et mon Toshiba Portege 2000 ou j'ai fait la meme manip. Il y a 3 types de disques durs portables... Les "classiques" 2.5" 12mm, ancien type qui ne se vend plus, les 2.5" 9mm de hauteur, c'est le plus utilise en ce moment, mais aussi les 1.8" (utilise souvent dans les sub-notebook genre TabletPC). Certains marques brident, d'autres non... A defaut, il est toujours possible d'utiliser un petit boitier USB pour mettre le disque dur portable, auto-alimente par la prise USB sur les 3/4 des portables (mais pas tous, helas...). On ne gagne pas forcement en rapidite, ca depend si le contructeur a pris le minimum necessaire pour faire tourner le disque, ou si il a "prevu large". Il faut faire l'essai, mais rare sont ceux qui ont reussi et qui previennent les autres... En tout cas, je peux dire que j'ai change le 1.8" 20Gb vers un 1.8" 40Go sur mon Toshiba Portege 2000 et ca marche nickel :)
JLangbridge
Prassi Technology
Prassi Technology
Messagepar antheus » 06 Oct 2003 11:47
J'ai fait un test pour voir les débits des différents DD (DD à 7200 tr/mn en IDE, DD USB 2.0 à 7200 tr/mn et DD à 4200 tr/mn en IDE) et surprise le DD USB 2.0 à 7200 tr/mn à un débit supérieur à un DD IDE à 4200 tr/mn, je n'avais pas cette sentation à l'usage :roll: .
antheus
Dead end
Messagepar Smilies » 06 Oct 2003 13:40
antheus a écrit:Vi c'est ce que j'ai, mais pour faire tourner une appli ça va être un peu court avec le débit d'un dd USB, même en 2.0, c'est valable uniquement pour du stockage ou appli peu gourmande en ressource.
:idea: Apparemment d'après un ami, tu peux faire tourner un OS sur le DD externe. Il faut intervenir dans le BIOS et lui spécifier que tu bootes sur le DD ext :idea:
antheus a écrit:J'ai fait un test pour voir les débits des différents DD (DD à 7200 tr/mn en IDE, DD USB 2.0 à 7200 tr/mn et DD à 4200 tr/mn en IDE) et surprise le DD USB 2.0 à 7200 tr/mn à un débit supérieur à un DD IDE à 4200 tr/mn, je n'avais pas cette sentation à l'usage :roll: .
A voir les chiffres, le gain de rapidité n'est pas énorme. Ceci explique peut-être cela :wink:
En tout cas MERCI pour tous ces éclaircissements :praise:
JLangbridge, c'est toujours simpa de nous faire profiter de ses expériances :bravo:
Smilies
