Soucis de gravure sur sony
Messagepar xklibur20326 » 04 Nov 2007 21:33
Bonjour a tous,
Voila mon probleme : je possede un graveur multi format sony DVD RW DW-Q120A et depuis hier je ne peux plus graver sur mes dvd-rw (tdk et verbatim ) par contre je grave le meme fichier sur un dvd+rw (philips et sony je crois) sans probleme...
Or dans le cadre de mon boulot les +rw ne sont pas reconnus sur l'ordinateur de travail...mon graveur est-il HS ??
Il n'a meme pas un an et je fais 5 gravures max par mois avec...
De plus je rencontre des difficultés pour faire un formatage complet de mon support (seulement avec les -rw) alors qu'hier encore tout fonctionnait...
J'utilise winxp pack2 et nero7.
Je vous fais part egalement du dernier message d'erreur que nero me donne.
Je precise aussi que j'ai essayer aussi avec imageburn.
Si qq'un avait une idée, merci de m'en faire part. :praise:
D'avance merci.
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <SONY DVD RW DW-Q120A> Version: PYR2 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q120A nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6B200P0 nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6L250S0 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6B200M0 nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
SONY DVD RW DW-Q120A K: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM X: CDRom1
Physical memory : 2047MB (2096624kB)
Free physical memory: 1467MB (1502388kB)
Memory in use : 28 %
4.11.2007
Graver une image DVD
18:59:27 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
18:59:27 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
18:59:27 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer K: SONY DVD RW DW-Q120A running
18:59:27 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
18:59:27 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 713029 (158:27.04, 1392MB)
18:59:27 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
18:59:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: SONY DVD RW DW-Q120A, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: MCC 01 - RW4X
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
18:59:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
18:59:27 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - Mode CD-ROM 1)
original disc pos #0 + 713030 (713030) = #713030/158:27.5
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 713030 blocks [K: SONY DVD RW DW-Q120A]
18:59:27 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [K: SONY DVD RW DW-Q120A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1460285440, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
713030 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:59:27 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
18:59:27 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
18:59:27 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
18:59:27 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
18:59:27 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
18:59:27 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
18:59:27 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
18:59:27 #18 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Power-Burn -> ON , Adapt writespeed to disc : ON
18:59:27 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
18:59:27 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: - (3)
End Physical Sector Number of Data Area: DCE7F h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
18:59:50 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
18:59:50.671 - K: SONY DVD RW DW-Q120A : Queue again later
19:02:32 #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x0a2d0000: Len x10000
0x86 8E 01 22 EC 3F 0D 7F C9 42 67 19 6D 6D 5D 9C
0x6C 03 7D 0C CD 4E 95 C1 E3 F8 95 FB C8 0C C9 B4
0x6D 73 FA 0C FC 29 00 2B 51 5B 61 16 8D 4D 4B 5B
19:02:32 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
19:02:32 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:02:32 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
19:02:32 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was 447
19:02:32 #27 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Writing lead-out...
19:02:32 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2899
Estimated time for 30mm Borders: 3min 52sec
19:02:32 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.27a, size=20576 bytes, created 26/01/2005 01:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 03/08/2004 23:59:41 (Adapter driver for src)
xklibur20326
Re: Soucis de gravure sur sony
Messagepar popzz » 05 Nov 2007 0:08
xklibur20326 a écrit:Bonjour a tous,
Bonsoir
OUPS Tous les DMA a OFF...
Faut peut etre deja tout reactiver...
popzz
Messagepar xklibur20326 » 08 Nov 2007 2:54
B'soir !!
Oulala quel galere pour moi ... a dire vrai g activé les dma comme conseillé plus haut.Resultat mon pc ne demarrait plus...probleme de boot,ntldr etc etc...bref il ne bootait plus! je viens juste d'arriver a le relancer en jouant dans le bios (desactiver le raid,le sata...),puis demarrage sans echec et enfin le demarrage normal.
Bref avant que je modifie mes dma ,qui par ailleurs sont gerés par le bios (udma 166 par defaut) tout marchait donc je pense que je vais laisser tel quel...par contre je ne comprends pas pourquoi le rapport affiche un dma "off" ??
Je viens de retourner voir et tout est sur "geré par le bios"...
C'est etrange.
D'autant plus que le graveur fonctionne de nouveau sur tout support !!!
Je tiens quand meme a preciser que j'ai testé 2 firmwares une fois le redemarrage lancé...(firmware trouver via imageburn).
Voila j'attendais quand meme un truc :pour graver ca va mais par contre pour effacer un rw...y'a du "p".Je m'explique, j'ouvre une boite de dvd-rw neuve verbatim je le mets dans le graveur et je grave des fichiers sans problemes...j'efface le contenu pour graver autre chose et la ma gravure reste bloquée a 1 pour cent !!!puis erreur...
Par contre si je prends un dvd neuf ça fonctionne ( la gravure ) ....
Je precise que le dvd est bien estampille RW... :doh: :?
xklibur20326
