Help ! Mes jeux plantent !
Messagepar Scaramanga » 16 Nov 2003 14:45
Hop :
http://213.186.41.46/utilitaires/detail/113/5/1.htm
@Ditche moi je pense que c'est ton clavier qui est HS ....
:lol: :lol: :lol:
Messagepar ditche » 16 Nov 2003 17:39
Qui fait le malin tombe dans le ravin. :wink:
Je viens de mettre ma carte graphique dans la tour d'un pote, 2h d'UT sans bug. 8) Mais j'ai troqué sa Radeon contre la mienne (provisoirement) !!, histoire qu'il continue les tests et qu'il puisse jouer à Splinter Cell.
Je vais réessayer UT avec l'Ati.
Messagepar Koba » 16 Nov 2003 20:25
Pfff... Ce sujet finira par devenir le plus actif du forum, si ça continue! Ecoute, ma choutte, si vraiment tu ne comprends rien à l'informatique, remets-toi au tricot; tes chandails étaient si beaux... :lol: :lol: :lol:
Messagepar ditche » 16 Nov 2003 21:48
Un petit coup de rédempteur devrais calmer ton arrogance. :lol:
1h30 d'UT avec l'Ati, pas de plantage. :?
Bon j'y retourne. :o
Messagepar ditche » 18 Nov 2003 23:21
Apparement c'est pas la carte graphique qui est en cause:
UT ne plante pas chez mon copain avec ma CG.
Chez moi ca plante moins mais c'est quand même le cas, ça l'a fait 3x:
1/
Gros freeze, puis le jeu reprend, avec ce message:
2/
Je désactive VPU Recover, freeze, je dois rebooter.
3/
VPU Recover réactivé, freeze, des couleurs partout comme sur la 1ère photo, puis le jeu reprend, et ce message:
Mais quel matériel ? :?:
Messagepar AirBAT » 18 Nov 2003 23:42
En fait, quand il parle de matériel, il parle des drivers de ta graphique. Dans ton dernier creen, ce qu'il s'est passé c'est que windows a désactivé ton rendu par tes drivers et ta carte graphique par le rendu dit "logiciel". En gros, lorsque tu vois ce message, ta carte graphique est une simple sortie vidéo et ne calcule plus rien. Ce qui signifie que le rendu est traité par ton processeur avec les drivers de ton OS et non plus par ton GPU (carte graphique). Cela arrive lorsque le dialogue entre ta carte graphique et windows est interrompu pour xxx raisons. Défaillance du port AGP, de la carte graphique ou tout simplement de l'alimentation (pas assez d'alim pour le port AGP et donc micro-coupure qui fait tout planter).
Ton problème vient donc soit de ton alimentation, soit de ta carte mère. Si t'es pas chanceux, ça peut venir des 2 :?
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar ditche » 18 Nov 2003 23:47
Je vais remettre après mon ancienne alim. pour tester.
Je dirais que les pb ont commencé en août... et j'ai changé d'alim le 19/08. :roll:
Pourtant c'est une 400 W dual fan Q-Tec... ça veut rien dire tu vas me dire mais bon.
Toi qui semble calé dans ce domaine... :wink: tu exclus un pb de RAM ? RAM = écran bleu ?
Messagepar AirBAT » 18 Nov 2003 23:56
Je te rassure, ta RAM n'a rien à voir la dedans ;)
PS: Si tu utilises Asus Probe, fais un monitoring des tensions. Quand ton problème arrive, tu rebootes et tu regardes ton historique ;). Comme ça, on saura si ça vient de ton alim.
Question con (je sais) as tu utilisé plusieurs detonator ?
PS 2 : tout peut tomber en panne, même une ferari ou une jaguar :lol:
PS 3 : Faut vite trouver le blem pour qu'on se mette à UT2k3 :D
Modifié en dernier par AirBAT le 19 Nov 2003 0:04, modifié 1 fois.
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar ditche » 19 Nov 2003 0:02
Je préférerais que ce soit l'alim que l'Asus.
Surtout qu'aujourd'hui je suis allé où j'ai acheté le PC, et en cas de pb avec la CM, ils me l'auraient changée contre une A7N8X-X !! :shock: Tu rigoles et mon dual channel ?? J'ai du expliquer au gars en quoi ça consisitait... :roll: Même s'il parait qu'il faisait semblant de pas savoir...
Et mon ancienne alim. qui alimentait en 13,57 V au lieu de 12... Heureux de pas l'avoir jetée. 8)
Messagepar ditche » 19 Nov 2003 0:09
La flemme de remettre PC Probe, voilà ce que dis Aïda:
Tu remarqueras l'inversion de la t° du CPU et de la CM... bug que me font Aïda et PC Probe, chez moi et chez d'autres gens.
Probe peut enregistrer l'historique du voltage ? Et ça marche aussi en cas de reboot sauvage ? Je vais voir ça...
Oui je me fais un réseau dans mon garage ce w-e et faut que tout aille nickel ! :lol:
Oui j'ai testé plusieurs Deto (4 ou 5 4x.xx et les 52.16), les Catalyst 3.6 et 3.9.
Merci de ton aide. 8)
Messagepar AirBAT » 19 Nov 2003 0:20
En fait, quand tu lance PC Probe, tu vas dans "monitoring" , à droite, tu as "history". Clic dessus. S'ouvre alors un graph. A gauche, tu as la date et juste en dessous , tu as "recording". Clic dessus. Une fois activé, tu enregistre les températures, les vitesses de tes fans et les voltages. Le mien et en lancement auto avec XP et il enregistre toujours ;) . Je trouve que ça peut aider dans certain diagnostiques.
Fais le test et dis moi ce que tu trouveras. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne nuit car je vais me coucher.
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar Scaramanga » 19 Nov 2003 6:44
Pour l'info, assus a edité une nouvel version de l'utilitaire asus probe , la V2.21.09. Disponible ICI
8))
Messagepar ditche » 19 Nov 2003 11:03
Je viens de remettre mon alim. 300 W, 1er changement: les écrans de démarrage et de Windows sont enfi "normaux": ils étaient écrasés, comme en 16/9 avec l'ATi... :?
Hum j'ai enregistré le voltage pendant un petit temps (où il y a eu un plantage mais je ne vois pas comment voir précisement cela), voici l'enregistrement:
20031119.rar
(1.01 Kio) Téléchargé 569 fois
Messagepar ditche » 19 Nov 2003 14:51
Le jeu vient de planter à UT avec l'alim 300W:
freeze puis l'écran me dit "out of range" et se met en veille.
Je reboot et ça marche.
Ecran défectueux comme le suggère Scara ?
Messagepar un Chat » 20 Nov 2003 0:54
ditche a écrit: Je préférerais que ce soit l'alim que l'Asus.........et mon dual channel ??...........8)
plus tu avance plus les possibilités se ferment
:arrow: alim non car changée
:arrow: carte video non car changée
:arrow: l'ecran non (il se fout que tu fasse du unreal ou du tricot :lol: )
il reste donc
:arrow: la carte mere :twisted:
:arrow: la memoire essaie en les otants une par une
mais surtout
:arrow: le processeur car UT l'utilise beaucoup :twisted: :evil:
Messagepar ditche » 20 Nov 2003 5:04
J'avais pas pensé au CPU. :evil:
Depuis le flash du BIOS, je ne sais plus faire d'o/c. Autant avant le flash il tenait à 2700+ pendant les grandes chaleurs du mois d'août sans pb, et là depuis impossible qu'il ne plante pas, même à 2600+...
Messagepar AirBAT » 20 Nov 2003 8:27
Essaies de changer ta carte mère, car je pense bien que ça vient d'elle (soit l'étage d'alim est naze, soit lc'est le port AGP) ...
@ PLUCH ;)
AirBAT
Précédente
