Pas facile l'audio avec Plextor 48/24/48 et Traxdata TX4880
Messagepar El.JiTTer » 12 Jan 2003 17:54
:( J'essaye de faire de l'audio avec Plextor 48/24/48 sur Traxdata avec Nero 5.5.10.0 avec un PII350Mhz et Win2000. Quand j'avais mon Plextor 16/10/40 sur PDM, jamais un seul problème même en 16X. Il est tombé en panne (hors garantie :tresfache: ) et j'ai donc acheté le nouveau.
Depuis ce nouvel achat, quand je grave, même en 4X (directement à partir de mp3), j'ai des craquement, voire même le cd ne se lit pas dans un lecteur de salon.
Il me restait un PDM et là, pas de problème en 8X!
J'en ai parlé autour de moi et je suis apparement le seul à avoir ce problème :pleure: .
En attendant de trouver mieux, je fais une image avant et je la grave en 8X, ça fonctionne mais quelle perte de temps :violent: ...
Quelqu'un peut-il m'aider :?:
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar Maverick » 12 Jan 2003 18:05
Salut Voisin :shock: ,
Tu devrais convertir les fichiers MP3 directement dans Nero par Glisser-Déposer.
Ou alors avec dBpowerAMP.
Messagepar Laddyc » 12 Jan 2003 18:06
j'ai pas compris ton pb exactement
mais convertis tu tes mp3 directement avec nero en cd audio ?
as tu essayé différentes marques de cd?
Messagepar syntax error » 12 Jan 2003 18:21
si tu ne fais pas la décompression et la gravure en même temps, tu obtiens de bons résultats, c'est bien ça ?
donc cela veut dire que ta config devient limite en terme de performances ou plutôt qu'elle n'est pas configurée au mieux pour assurer ces deux fonctions (DMA activé sur ton nouveau graveur ?)
je te conseille d'essayer de décomprimer avec un outil spécialisé
comme DbPowerAmp music converter
http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
puis tu grave tes Wav avec Nero, sans faire d'image ça fonctionne très bien même sur des configurations considérées comme obsolètes
syntax error
Messagepar El.JiTTer » 12 Jan 2003 18:38
Salut à tous (bien l'bonjour le hutois :bravo: )
D'abord, merci pour vos réponses et conseils
En effet, je fais la conversion avec Nero, c-à-dire que je sélectionne mes mp3 dans Nero et je fais glisser dans la fenêtre prévue.
Je pense effectivement que si je transforme en wav avant, je n'aurai plus ce problème. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le plextor 16/10/40, ça marchait.
Si c'est une histoire de Nero, ça fontionnait très bien en 5.5.9.17... est-ce que 5.5.10.0 est plus lourd (vu mon p'ti PII350Mhz)
Sinon, pourquoi ça marchait avant??? :?
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar syntax error » 12 Jan 2003 18:49
il n'y a pas que la version de nero qui a changé dans ta config :
(d'ailleurs ce problème existe avec les versions antérieures)
il y a aussi ton nouveau graveur plus rapide
est il branché de façon optimale pour ce genre de sport, à savoir en Secondary Master
de quand date la dernière défragmentation de ton disque dur
mesure le débit dans Nero avant et après défragmentation
essaye également avec des Verbatim ou Imation au lieu de Traxdata
la méthode que je t'ai indiqué fonctionne même sur un pentium 166...
syntax error
Messagepar El.JiTTer » 12 Jan 2003 18:59
OK syntax,
DMA activé partout et il est en IDE2 master.
Je suis bien d'accord avec toi quand à la qualité de traxdata car avec un PDM (sous marque Philips) ça allait super bien même en 8X.
Je serais curieux de savoir si Maverick, qui possède le même graveur, a aussi des problèmes avec Traxdata (s'il utilse cette marque)...
Au fait, est-ce que la puissance de la machine peut avoir un rapport avec le support Traxdata ou autre; je m'explique : le même graveur avec les traxdata sur un P4 2Ghz, ça irai?
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar syntax error » 12 Jan 2003 19:04
pas de rapport, un support médiocre reste médiocre même sur une configuration musclée
mais c'était surtout pour ne négliger aucune piste pour régler ton problème...
syntax error
Messagepar Maverick » 12 Jan 2003 20:12
Ecoutes, tous mes CD-R sont des Traxdata qui viennent de chez CS... Des 48x et des 32x 90 et 99Min.
J'ai quand même essayé des BenQ Gold (Acer) 48x qui ont un overburnig de prés de 3min 30sec.
Ceux là vennait de chez SHS.
Et des TDK Speed-x de chez Carrefour.
En CD-R, les 2 marques que j'utilise, Traxdata et Benq et jamais de problèmes avec aucuns de mes graveurs.
Pour le prix, si tu comptes tout, le boitier et le CD-R, c'est chez CS que le prix est le plus interessant...
J'ai pour tant essayé les Spinddle de 50 CD-R chez Carrefour, a ça, tu dois ajouter le prix du boitier, et tu n'as pas encore la face en papier pour écrire le nom :lol: :lol:
Non, aprés bcps de calcul, les meilleurs prix sont chez CS.
Parfois Makro ou Carrefour qui fait une Promo, mais c'est pas tojours quand tu en as besoin... :?
Messagepar El.JiTTer » 14 Jan 2003 19:12
:pleure: Lut à tous,
1) Syntax (merci d'avance) demande si DMA activé... dans le panneau de config : "DMA si possible" (pas d'autres possibilité sauf PIO) installé sur les 2DD et sur le graveur et je m'étonne de voir que dans le nero info tool, DMA est OFF partout! :?
2) Dans le Nero info tools -> onglet aspi -> le sous-menu "systeme aspi" : "ASPI Installation Corrupted" par contre, toujours dans le nero info tools -> onglet aspi -> sous-menu Nero : "ASPI installed and working properly"
1ere question : DMA est-il installé? si non comment faire?
2eme question : n'y a-t-il pas un problème d'ASPI vu le nero info tools?
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar syntax error » 14 Jan 2003 20:26
teste le débit de ton disque dur avec Nero et indique nous le chiffre obtenu
( copie cd - image - tester la vitesse de toute les unités)
par exemple j'obtiens 30.500 Ko/s
syntax error
Messagepar eurostar1 » 14 Jan 2003 20:46
Maverick a écrit:Pour le prix, si tu comptes tout, le boitier et le CD-R, c'est chez CS que le prix est le plus interessant... :wink:
Salut Maverick
pourrais tu me dire ou se trouve les magasins CS :?:
eurostar1
Messagepar Maverick » 14 Jan 2003 20:59
Oui, c'est à Villers-le-Bouillet...
http://www.computersupplies.be/categories.php il y a un plan d'accè sur le site.
Messagepar eurostar1 » 14 Jan 2003 21:06
Resalut
c'est peut être un peu loin de chez moi pour des cd :mrgreen: mais pour des pieces plus importante peut être merci pour ta réponse et ta rapidité :shock:
eurostar1
Messagepar El.JiTTer » 14 Jan 2003 21:16
[quote="syntax error"]
J'obtiens : 2837Ko/sec
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar El.JiTTer » 14 Jan 2003 22:07
Aaaaaah Syntax,
J'ai oublié de te dire : je suis repassé en Nero 5.5.9.14 (la version que j'utilisais avec le 16/10/40) et ça ne va pas mieux :( :( :(
Merci de ton (votre) aide (à tous)
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar Maverick » 14 Jan 2003 23:08
eurostar1 a écrit:Resalut
Dis d'où tu es, il y a peut etre un magasin connu dans le coin...
Messagepar eurostar1 » 15 Jan 2003 16:42
je suis de Bruxelles by night :ptdr:
eurostar1
Messagepar syntax error » 15 Jan 2003 17:04
El.JiTTer a écrit: J'obtiens : 2837Ko/sec
quand j'avais un pentium 166 j'obtenais +10.000 Ko/sec avec mon disque dur
ton flux de données est insuffisant
refait un check-up complet de ton pc
scandisk + défragmente le disque dur et reteste
revérifie l'activation du DMA + ASPI récents
quand tu graves tu doit être en rupture de flux quasi permanente
d'ou une mauvaise qualité
il existe une rubrique consacrée aux supports vierges et une autre réservée aux annonces et bons plans
plutôt décousu ce post non ? :?
Modifié en dernier par syntax error le 15 Jan 2003 18:19, modifié 1 fois.
syntax error
Messagepar El.JiTTer » 15 Jan 2003 21:07
merci syntax,
Ce post me sert effectivement à trouver une solution à mon problème et à en faire profiter les autres... rien de plus :jump:
J'ai défragmenté les disques avant de faire cette mesure mais, comme je te dis, j'ai sans doute un prob de dma ou de aspi (voir mes infos plus haut).
Quelle est la bonne version d'aspi à installer (j'avais compris aussi que nero fonctionnait avec son propre aspi)?
Et dma alors, d'un côté (plextools et panneau config disent "dma ok" et ner info tool dit "dma off")? Qu'en penses-tu?
Info supplémentaire (car je cherche aussi :bravo: ) mon revendeur me signale qu'il commence à avoir des prob de gravure avec plextor sur cdr de marque tx made by traxdata!! Les miens sont des TX made by PRC... C'est donc pas ça :x :?:
Maverick, jette un peu un coup d'oeil sur les tiens svp... (marqué derrière)
En tous cas, je tiens vraiment à vous remercier tous de l'aide que vous m'apportez dans cette m.... de problème.
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
