Problème avec Nero StartSmart
Messagepar carrieres » 16 Fév 2006 17:46
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon graveur dvd (tout neuf en plus ... ) : je ne peux pas graver sur DVD+RW.
Mon graveur est un LITE ON SHW160 P6S, compatible DVD-R, +R, -R, -RW ...
Mon logiciel de gravure est Nero StartSmart 6.0.
J'ai donc tenté de graver sur un DVD+RW 1x-2.4x. Au moment du réglage final de la gravure, je ne peux pas changer la vitesse d'écriture qui est de 4x par défaut (alors que je peux graver à 2.4x au max ...).
Donc forcément ça coince ...
Voici le log de gravure :
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PS08 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B        atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SHW-160P6S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  D:   CDRom0
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S   E:   CDRom1
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 121MB (124192kB)
Memory in use       : 76
Use Inquiry    : 1
14.2.2006
ISO compilation
16:28:22   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
16:28:22   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
16:28:22   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
16:28:22   #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
16:28:30   #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
16:28:30   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:            2173983 (483:06.33, 4246MB)
16:28:30   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
16:28:30   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
   Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S, Media type: DVD+RW
    Disc Manufacturer ID: OPTODISC, Media Type ID: OP4, Product revision number: 1
16:28:30   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
16:28:30   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 2173984 (2173984) = #2173984/483:6.34
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2173984 blocks [LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S]
16:28:30   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4452319232, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
    2173984 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
16:28:30   #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
16:28:30   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
16:28:31   #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:28:31   #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
16:28:31   #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:28:31   #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
16:28:31   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
16:28:31   #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
    Book Type: DVD+RW  (9), Part Version: 1.1x (2)
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: re-writable
    End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
     Media type ID: OP4
    Media Specific [16..63]:
         00 00 01 4F 50 54 4F 44 - 49 53 43 4F 50 34 01 39    ...OPTODISCOP4.9
         23 00 9C 7C 64 02 28 00 - 96 7E 74 02 28 00 9C 7B    #..|d.(..~t.(..{
         70 02 28 04 04 10 F0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00    p.(.............
16:28:31   #20 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
   E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x05
   CDB Data:   0xDF 00 0F 02 01 01 00 00 00 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
16:28:31   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6036
   Drive: LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S
   Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
   Changing the Book Type was finished successfully, return code 0, Mode 2 return code -1046
16:28:31   #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5463
16:28:31   #23 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:28:33   #24 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x05
   CDB Data:   0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
16:28:33   #25 Phase 101 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Formatting disc failed
16:28:33   #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
16:28:33   #27 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
   Illegal disc
   E: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
16:28:33   #28 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
16:28:33   #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Je suis despéré ... :?
Quelqu'un aurait une solution svp ?
carrieres
Messagepar rascatorr » 16 Fév 2006 20:50
Salut carrieres
A tout hasard essaye avec 1 autre marque de DVD-RW
rascatorr
Messagepar Stef » 17 Fév 2006 14:58
Au lieu de passer par Nero Express, essaie de passer par Nero en version "classique" :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/23/page02.php
Messagepar Mandrake » 17 Fév 2006 17:37
Vérifie également que tu possèdes bien la dernière version du firmware pour ton graveur (avec Nero Info Tool par exemple). :wink:
Cela permet souvent d'améliorer la compatibilité des médias utilisés. :D
Mandrake
