Problème d'overburning CD - Sony DRU510-A
Messagepar Ririfi88 » 11 Jan 2004 13:30
Depuis que j'ai ce nouveau graveur, je n'arrive plus à faire de l'overburning... Je précise que j'essaie de graver en Disc-at-once avec Nero Express.
D'après Nero, l'overburning est supporté par ce graveur. Mais quand j'essaie de graver un CD de données avec 706,6 Mo de données, j'ai un message d'erreur que j'ai surligné en rouge dans le fichier log qui suit. J'ai également surligné en violet quelque chose qui me semble bizarre.
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 11/11/2003 14:49:52
Version de Nero : 6.3.0.0 (Nero Express)
Graveur : <SONY DVD RW DW-U14A> Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 6.3.0.0
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM : <SONY DVD RW DW-U14A >Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 6.3.0.0
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SV4002H atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-U14A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE-CD R/RW 16x12A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d343port Port 2 ID 0 DMA: Off
SONY DVD RW DW-U14A E: CDRom4
IDE-CD R/RW 16x12A D: CDRom1
Generic DVD-ROM Z: CDRom2
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 214MB (219868kB)
Memory in use : 72 %
11.1.2004
CD-ROM (ISO)
13:20:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:20:48 #2 Phase 94 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Power-Burn activé
13:20:48 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
13:20:48 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
13:20:48 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3094
Turn on Disque entier, using CD-R/RW media
13:20:50 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 239
Last possible write address on media: 404999 (90:01.74)
Last address to be written: 361810 (80:26.10)
13:20:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
13:20:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2068
Recorder: SONY DVD RW DW-U14A;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
13:20:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 405
Not enough free discspace.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
13:20:50 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
original disc pos #0 + 361811 (361811) = #361811/80:24.11
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 361811 blocks [SONY DVD RW DW-U14A ]
13:20:50 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [SONY DVD RW DW-U14A ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 741296128, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
361811 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:20:50 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
13:20:50 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4061
13:20:50 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Cache des fichiers terminé
13:20:50 #15 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Début de simulation à 24x (3 600 Ko/s)
13:20:50 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
13:20:50 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14803
StartDAO : CD-Text - Off
13:20:50 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19397
Set BUFE: Power-Burn -> ON
13:20:50 #19 SCSI -1067 File Cdrdrv.cpp, Line 1170
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03256000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5D 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x00
13:20:50 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15090
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 50 1a 0b
13:20:50 #21 CDR -1067 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1573
Champ invalide dans le paramètre
13:20:50 #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1573
Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
13:20:50 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
13:20:51 #24 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
La simulation a échoué à 24x (3 600 Ko/s)
Quand je fais un test avec Nero CD-DVD Speed, j'arrive à faire de l'overburning jusqu'à au moins 709 Mo, mais uniquement si je coche le mode RAW. Sinon, j'ai un message d'erreur semblable à celui en rouge dans le fichier log.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
Ririfi88
Messagepar ditche » 11 Jan 2004 14:53
Tu as un DRU-510A ou un DW-U14A ? :?
Messagepar Ririfi88 » 11 Jan 2004 16:06
J'ai un DW-U14A, mais il s'agit en fait de la version OEM du DRU510-A (ils sont tous les deux identiques... sauf pour l'aspect, et bien sûr le nom)
Ririfi88
Messagepar Ririfi88 » 15 Jan 2004 21:22
:up:
Personne ne sait ou j'ai mal exposé le problème ?
Ou bien vous m'aimez pas ? :cobra:
Ririfi88
Messagepar un Chat » 15 Jan 2004 23:29
dans la fenetre preferences :arrow: onglet fonctions approfondies :arrow: as tu coché la case "activer la fonction de gravure en surcapacité..." :?: (manuel de nero express page 112
Messagepar Ririfi88 » 16 Jan 2004 10:19
Oui elle est cochée, et la valeur maximale est à 90 min (j'ai déjà essayé avec d'autres valeurs également).
Cela fonctionnait très bien comme ça avec le graveur de CD que j'avais avant...
Ririfi88
Messagepar un Chat » 16 Jan 2004 23:50
Ririfi88 a écrit:Oui elle est cochée, et la valeur maximale est à 90 min (j'ai déjà essayé avec d'autres valeurs également).
il semblerait que ce sony ne sois pas capable d'overburner
ne connaissant personne ayant le mem graveur que toi difficille de comparer.
et au niveau firmware est tu à jour ?
tu peut aussi envoyer ton fichier log a Ahead et a Sony
desolé de ne pouvoir t'en dire plus
Messagepar Ririfi88 » 17 Jan 2004 13:05
un Chat a écrit:il semblerait que ce sony ne sois pas capable d'overburner
Ah, dommage... Nero m'affirme le contraire d'ailleurs.
Au niveau firmware, il existe uniquement une mise à jour pour le DRU-510A, je ne sais pas si je peux l'appliquer également à mon graveur :roll:.
Bon, je pense que je vais voir avec le support technique... En tout cas merci de votre aide :wink:.
Ririfi88
Messagepar Maverick » 18 Jan 2004 23:27
Ririfi88 a écrit:J'ai un DW-U14A, mais il s'agit en fait de la version OEM du DRU510-A (ils sont tous les deux identiques... sauf pour l'aspect, et bien sûr le nom)
Cette histoire de DW-U14A et DRU-500/510, nous la connaisson tous, mais c'est un Graveur que tu as flashé pour obtenir les "perfs" du DRU-500/510, ou non :?:
Messagepar Ririfi88 » 19 Jan 2004 12:49
Non non je n'ai pas flashé mon graveur, il a toujours le firmware d'origine...
Justement j'hésitais à le faire, vu que cela n'est pas sans risque :roll:. Et je ne suis pas sûr de gagner quelque chose dans l'histoire...
Ririfi88
Messagepar Maverick » 20 Jan 2004 23:28
Regardes sur le site de Sony www.sony-cp.com pour voir si il y a un Firmware plus récent que le tient et regardes ce qu'il apporte.
Messagepar Ririfi88 » 21 Jan 2004 11:00
Euh... Je ne sais pas si ton clin d'œil en fin de message signifie que tu as trouvé quelque chose, mais moi en tout cas je ne trouve absolument rien, à part un bon paquet de téléchargements... pour la gamme DRU-5XXX :cry:.
Ririfi88
Messagepar Maverick » 22 Jan 2004 10:40
Non mon clin d'oeil ne veut rien dire de spécial, je le mets à la fin de chaques posts...
Mais je supposes qu'il doit y avoir des màj qui sont là ou qui viendront.
Et aussi qu'il est plus prudent de mettres de Firmwares officiel.
Messagepar Ririfi88 » 22 Jan 2004 11:31
Ah d'accord...
Bon pour l'instant je n'ai rien vu sur le site de Sony, et sur d'autres sites sur les firmwares/pilotes en général, je ne retrouve que la version que j'ai actuellement (1.0d). Donc, pour l'instant je suis coincé.
Wait & See :roll:
Ririfi88
Messagepar JRD » 24 Jan 2004 2:14
Bonsoir Ririfi88,
j'ai le même pbl, graveur DW-U14A et impossible d'overburner avec des CD TX de 90 et 99 mn et des TDK 90Mn.
Meme version pilote,
:evil:
as-tu essaye les pilotes du DRU-510A ?
Quand a sony, je les ai contactés, mais il s'en foute car c'est OEM !!!
Si tu as des soluces, merci
:praise:
JRD
