Problème dvd illisible sur PC pas sur platine de salon
Messagepar olid » 14 Avr 2007 21:28
Je ne sais pas trop ou poster ma question, c'est donc Néro que je désigne arbitrairement comme coupable.
Le graveur est un Nec 7170 tout neuf. J'ai testé avec Nero 7.7.5.1 puis 6.6.1.4. avec des DVD-R Verbatim.
Lorsque je grave un DVD vidéo, tout se passe apparemment bien, gravure terminée avec succès. Mais le DVD obtenu est illisible sur un PC. Par contre il est parfaitement lisible sur une platine de salon.
Voilà, si quelqu'un avait une petite idée...
olid
Re: Problème dvd illisible sur PC pas sur platine de salon
Messagepar Burnitall » 15 Avr 2007 21:55
Bonsoir & bienvenue,
olid a écrit:le DVD obtenu est illisible sur un PC. Par contre il est parfaitement lisible sur une platine de salon.
Illisible sur le PC sur lequel tu viens de le graver ? Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Messagepar olid » 15 Avr 2007 23:04
J'ai essayé de lire les DVD (celui gravé avec nero 7.5 et celui gravé avec la 6.6) sur un autre PC, et il est n'est pas lisible non plus. J'ai essayé tous les lecteurs sans succès et sous Néro, lorsque je fais info disque j'obtiens disque vide, capacité 0 Mo. Par contre tous les lecteurs rament pas mal quand je mets ces dvd. Sur platine de salon (H&B et Philips) aucun pb, les disques sont immédiatement reconnus et il n'y a aucun pb de lecture, ni saccade.
Merci.
olid
Messagepar Laddyc » 16 Avr 2007 6:56
Quels lecteurs sur ton PC as tu utilisé ?
Messagepar olid » 16 Avr 2007 7:43
Sur le PC qui a gravé le lecteur DVD est un LG, sur mon PC, j'ai essayé avec deux graveurs Nec 3500 et 3550, et sur le PC des enfants le lecteur est aussi un LG. Illsisible partout.
olid
Messagepar Colok » 27 Avr 2007 10:37
A mon humble avis, c'est plus une incompatibilité média - lecteur/graveur , qu'un problème avec Néro !
Quel est la marque de tes supports?
Colok
Messagepar olid » 27 Avr 2007 18:54
Verbatim : DVD -R
Imation : DVD -RW
Pas très exotique donc et le graveur est un Nec.
olid
Messagepar Scaramanga » 27 Avr 2007 19:04
Un fichier LOG de Nero ?
Messagepar olid » 01 Mai 2007 20:40
Désolé pour la réponse tardive, mais we prolongé :)
Pour le log de Néro je vais avoir du mal, car le problème est survenu sur le PC que j'ai monté pour mon beau frère et il l'a ramené sur Paris. Je vais essayer d'en récupérer un. Je viens de voir dans le forum qu'un autre utilisateur a exactement les mêmes problèmes avec ce graveur. Dès que je récurère un log de Néro, je le poste.
Et encore merci pour votre aide :)
olid
Messagepar olid » 11 Mai 2007 7:57
J'ai obtenu le fichier log de Nero. Cette fois ci c'est un dvd -RW de marque Imation, gravure sans problème, petite différence cependant il est parfaitement lisible par le lecteur DVD (un LG), sur la platine de salon, et "presque" avec le graveur qui le reconnait, mais qui ne lit qu'une bouillie infame de pixels dixit mon beauf.
le log:
Rousset
Home
1C82-0020-19E5-M45X-0EEE-8665-****
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7170A> Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B>Version: 0L06 - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1
DiskPeripheral : ST3320620A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7170A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SL1746V ULN046X 1.0 an5r3kp4 Port 5 ID 0 DMA: Off
Optiarc DVD RW AD-7170A F: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B G: CDRom1
SL1746V ULN046X I: CDRom2
Physical memory : 2046MB (2095596kB)
Free physical memory: 1445MB (1480076kB)
Memory in use : 29 %
7.5.2007
Graver une image DVD
18:08:55 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
18:08:55 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
18:08:55 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last address to be written: 2255125 (501:08.25, 4404MB)
18:08:55 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
18:08:55 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7170A, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: OPTODI - SCW004
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
18:08:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
18:08:55 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - Mode CD-ROM 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 2255126 (2255126) = #2255126/501:8.26
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2254976 blocks [F: Optiarc DVD RW AD-7170A]
18:08:55 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [F: Optiarc DVD RW AD-7170A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4618498048, ISRC ""
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2255126 | 2254976 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2255126 | 2254976 | 0x00
2255126 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:08:55 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
18:08:55 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
18:08:55 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
18:08:55 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
18:08:55 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
18:08:55 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
18:08:56 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3070
18:08:56 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3226
18:08:56 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:08:57 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
18:08:57.046 - F: Optiarc DVD RW AD-7170A : Queue again later
18:23:02 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<F: Optiarc DVD RW AD-7170A> start writing Lead-Out at LBA 2254976 (226880h), length 0 blocks
18:23:02 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3446
EndDAO: Last written address was 2254975
18:23:02 #21 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Writing lead-out...
18:23:02 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3479
Estimated time for 30mm Borders: 0min 00sec
18:23:31 #23 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process completed successfully at 4x (5 540 Ko/s)
18:23:32 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
18:23:36 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
18:23:36 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
olid
