Besoin d'aide pour graver un avchd avec imgburn
Re: Besoin d'aide pour graver un avchd avec imgburn
Messagepar franz99 » 08 Juin 2010 10:06
Il ne nous manque désormais plus qu'un tutoriel disant comment « titrurer » ce fichier de l’émission de TNT HD (TNT = numérique terrestre donc hertzienne) afin:
1°) d’en faire puis graver un disque DVD-5 ou DVD-9 respectant vraiment le format BD9
et donc réputé lisible sur toutes les platines blu-ray de salon de la famille et des amis ...
2°) ou bien second cas comment faire à partir d’une émission TNT SD (Standard Definition) un DVD vidéo classique lisible sur toutes les anciennes platines de salon
Modifié en dernier par franz99 le 09 Juin 2010 9:10, modifié 5 fois.
Messagepar Stef » 08 Juin 2010 10:38
Je suis pas équipé d'enregistreur TNT HD, mais d'après ce que je crois savoir, le conteneur multimédia d'enregistrement (commun ou par défaut) est le .ts (freebox par exemple).
Si c'est le cas, c'est tout simple, suffit de passer le fichier à la moulinette de tsMuxer pour en faire un BD9.
Pour en faire un DVD Vidéo, jusqu'à présent je n'ai pas trouvé mieux que ConvertXtoDVD de Vso-Software, qui gère menu, plusieurs vidéos, etc.
Si l'enregistrement est en version sous-titrée, je ne sais pas si les sous-titres sont au format PGS (présentation graphic stream). Si c'est le cas pour un BD9 sous tsMuxeR ils seront reconnus sans problèmes, pour un DVD Vidéo, il faudra les demuxer, les "convertir" en standard SRT (avec SupRip par exemple) afin de pouvoir les monter avec le fichier d'origine .ts sous ConvertXtoDVD.
Messagepar Stef » 11 Juin 2010 19:51
Tuner TNT HD pour Dune BD Prime :
http://www.audiovideohd.fr/actualites/6 ... e-3.0.html
Disponible à la fin du mois pour 59 €
Messagepar franz99 » 12 Juin 2010 14:34
Le gestion de ce tuner TNT HD pour les platines Dune HDi BD Prime et HD Base 3.0 sera faite par une mise à jour du firmware des platines:
Un firmware permet de prendre en charge jusqu'à 2 Tuners TNT HD avec la lecture et l'enregistrement des chaînes de la TNT HD et SD. Des fonctions d'EPG sont également prévues un peu plus tard toujours via mise à jour du logiciel
Il existe déjà sur le forum HD Land un sujet spécifique qui concerne ce tuner TNT et ce ici:
« Tuner TNT HD optionnel pour platines Dune [Sujet Officiel] »
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=25&t=656
Malheureusement si l’on peut déjà commander ce tuner et l’avoir dans 15 jours:
http://www.hdland.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=0
il n’existe pas encore de mise à jour officielle du firmware permettant de gérer cette fonction TNT:
http://dune-hd.com/firmware/hdbase3/
http://dune-hd.com/firmware/bdprime3/
Cependant HD LAND a commencé le test de ce tuner avec un firmware alpha non disponible au grand public:
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... 6&start=10
Bonne nouvelle ! Nous avons reçu notre tuner de test. Nous sommes actuellement en train de le tester avec un firmware alpha non disponible au grand public pour le moment.
Il suffira donc de suivre les développements ultérieurs dans ce sujet "tuner" du forum HD LAND:
Modifié en dernier par franz99 le 13 Juin 2010 10:10, modifié 4 fois.
Messagepar Stef » 12 Juin 2010 15:10
Tu as l'air bien informé sur ces platines Dune Franz ! En possèdes-tu une ? Futur achat ?
Peux tu me renseigner stp : j'envisage un futur achat de platine BD, la dune commence à m'intéresser de plus en plus.
J'ai lu sur des avis consommateur que le format mkv était reconnu sur les platines Samsung et autres uniquement sur le port USB host ! Est-ce le cas des platines Dune ? Ou sont-elles capables de lire des fichiers MKV gravés directement sur DVD ou BDR ?
Messagepar eternam » 12 Juin 2010 16:15
Je viens de commander la mienne
J'ai appellé directement le magasin pour savoir la disponibilité ainsi que qqs renseignements:
dispo: OK
hdd externe en ntfs: OK
lecture mkv ou autres sur hdd externe: OK
seul soucis le hdd interne, la platine etant sous linux. Visiblement la gestion du hdd interne n'est pas au point.
eternam
Messagepar Scaramanga » 12 Juin 2010 17:28
eternam a écrit:seul soucis le hdd interne, la platine etant sous linux. Visiblement la gestion du hdd interne n'est pas au point.
COmment ça ?
Messagepar Stef » 12 Juin 2010 18:04
@ eternam
Kool ! Commandé ou ? HD LAND ?
Quid du MKV sur DVD/BDR ? Tu pourras nous faire un petit topo quand tu auras déballé la Bête ?
Photos, commentaires, etc... on pourrait faire un petit article. :D
Messagepar eternam » 13 Juin 2010 9:34
Avant de passer commande j'ai posé qqs questions au vendeur et au moment d'aborder le sujet sur le disque dur interne, son ton a littéralement changé. J’ai du lui tirer les vers du nez pour apprendre que le disque dur interne devait être formaté en ext2 ou 3 me rappelle plus, car la platine est sous linux. Je lui ai demandé comment transférer les vidéos depuis mon PC vers la platine: il suffit d’installer un logiciel. Il m'a dit de consulter le forum.
J'ai voulu passé commande directement auprès de lui d'une platine avec un hdd de 750 déjà installé et configuré et la il m'a littéralement répondu qu'ils ne vendaient plus ces configurations toutes montées car trop de problèmes, un jour ça marche un autre non
Ps: commandé chez HD LAND
eternam
Messagepar Stef » 13 Juin 2010 10:09
Ouais ! donc autant se servir du USB Host qui lui gère le ntfs. Par contre pas sur que ce même disque dur soit reconnu sur le réseau ethernet.
Messagepar franz99 » 13 Juin 2010 10:59
eternam a écrit:J'ai voulu passé commande directement auprès de lui d'une platine avec un hdd de 750 déjà installé et configuré et la il m'a littéralement répondu qu'ils ne vendaient plus ces configurations toutes montées car trop de problèmes, un jour ça marche un autre non
Apparemment vous avez donc passé commande auprès de HD LAND d’une platine Dune BD Prime 3.0,
c’est-à-dire une platine:
- qui possède d’origine un lecteur blu-ray intégré
- et dans la quelle vous allez peut-être monter un disque dur interne de 2,5" type "Western Digital Scorpio Blue" de 750 Go (169 € environ en plus des 349 € pour la Prime)
Modifié en dernier par franz99 le 13 Juin 2010 11:12, modifié 3 fois.
Messagepar franz99 » 13 Juin 2010 11:00
La platine Dune HD Base 3.0 que je préconise:
n’a quant à elle pas de lecteur blu-ray intégré !
Elle n'offre donc pas les éventuels les problèmes liés au fonctionnement de ce lecteur blu-ray, problèmes que l’on peut par exemple suivre dans les dernières pages du sujet officiel du forum HD LAND
notamment ici à partir de la page 131 du sujet:
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... start=1300
On y apprend notamment que
- ce lecteur siffle beaucoup sur certains films (ce qui est désagréable dans un salon)
- et est loin de lire tous les blu-ray (même ceux du commerce !)
D’autre part en ce qui concerne la compatibilité de ce lecteur blu-ray intégré dans la Prime avec les disques gravés
je rappelle que dans la description technique de la platine Prime:
on peut déjà lire ceci:
ATTENTION : compatibilité DVD et disque optiques enregistrables limitée pour le moment.
NOTE : Attention ! Pour le moment, les DVD-R ne sont pas supportés par la machine.
Modifié en dernier par franz99 le 14 Juin 2010 14:04, modifié 2 fois.
Messagepar eternam » 13 Juin 2010 11:23
Je n'ai commandé que la platine chez HD LAND celle avec le lecteur Blu-ray.
@Steph: des que je la reçois je vous fais un petit topo
D'habitude je suis plutôt LG pour mon matériel multimédia, j'ai déjà acheté une tv 47LS9500 et j'en suis ravi, surtout sa prise USB qui lit tous mes mkv. Je voulais me prendre une platine Blu-ray LG BD-390 chez Saturn mais il ne leur restait plus que le modèle d'expo.
Si j'ai préféré mettre le prix dans cette platine c'est à cause de la tronche des platine milieux de gamme de la concurrence, que ce soit chez Sony, LG, Samsung et surtout Panasonic.
Même mon lecteur casette SVHS Philips est dix fois plus sexy.
@Franz99: en fait je vois qu’une personne se plaindre, mais bon quand tu lis que qqun cherche à dézoner sa DUNE HD BASE 3.0 !!!!!!! C'est comme dans tous les forums il faut en prendre et surtout en laisser.
On va pas me faire croire que cette platine n'est pas capable de lire un Blu-ray sur deux
eternam
Messagepar franz99 » 13 Juin 2010 18:14
eternam a écrit:On va pas me faire croire que cette platine n'est pas capable de lire un Blu-ray sur deux
Je souhaite vivement que vous ayez raison
Sur le forum HD LAND il y a aussi ce sujet débuté le 6 mars 2010:
« Dune : Planning de mises à jour firmware Hdi »
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=25&t=614
où l’on trouve des témoignages concernant les améliorations et les problèmes subsistants après les mises à jour de firmware, témoignages d'ailleurs un peu mêlés pour les 2 types de platines (BD Prime et HD Base).
Sur cette page débute ce qui concerne le dernier firmware en date (mai 2010) pour la BD Prime:
Version "100413_1555" (the latest recommended version)
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... 4&start=54
Modifié en dernier par franz99 le 14 Juin 2010 14:02, modifié 9 fois.
Messagepar franz99 » 13 Juin 2010 18:29
Les lecteurs blu-ray intégrés dans la baie en façade de ces boîtiers multimédias sont d’ailleurs des lecteurs BD-ROM informatiques (les mêmes que ceux que l’on retrouve dans les ordinateurs PC et Mac)
Ainsi dans le cas de cette autre marque très en vue POPCORN HOUR C-200 BD+
le lecteur blu-ray interne intégré est un ASUS BC-08B1ST
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... 200-BD.htm
Lecteur BD-ROM "Asus BC-08B1ST" (livré monté et configuré)
Un tel lecteur possède son propre firmware (la même version que lorsqu’il est monté dans un ordinateur ?)
et donc ses propres performances et limitations concernant la lecture:
- des supports "laser bleu" : BD-ROM • BD video • BD-R • BD-RE
- et des autres supports plus anciens : DVD Vidéo • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL• DVD-RAM • CD Audio • CD-R • CD-RW
Si on recherche des raisons profondes à ce comportement du lecteur blu-ray intégré
il semblerait que la "puce centrale" du lecteur multimédia ait aussi son influence
ainsi que cela est indiqué en date du 21 mai 2010 ici sur le blog de HD LAND:
http://www.hdlandblog.com/2010/05/sigma ... u-sdk.html
Sigma Designs devrait publier prochainement un nouveau SDK pour la SMP8642 qui devrait corriger un grand nombre de problèmes de lecture de disques Blu-ray sur les platines équipées de ces puces telles que la Dune BD Prime 3.0.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines mises à jour firmware Dune BD Prime 3.0.
A noter:
La "puce centrale" n’est d’ailleurs pas exactement la même dans les 2 types de platine:
- il s’agit d’une SMP8642 dans la BD Prime:
- et d’une SMP8643 dans la HD Base:
Ces puces sont toutefois deux décrites dans ces spécifications comme « optimisées pour la lecture des ISO Blu-ray et le Java »
Modifié en dernier par franz99 le 22 Juin 2010 19:25, modifié 9 fois.
Messagepar franz99 » 14 Juin 2010 13:48
Si on parcourt avec attention:
- les 7 pages actuelles du sujet cité ci-dessus consacré aux mises à jour des firmwares:
- ainsi que ce très long sujet plus ancien commencé en février 2009 et au titre un peu énigmatique ... (que signifie en effet exactement ce « BD ISO/MKV » de la fin ?)
« Dune HD Center/BD Prime/HD Base - BD ISO/MKV »
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=25&t=5#p5
on se rend compte que
la situation est souvent beaucoup moins idyllique dans la réalité que dans la présentation des brillantes spécifications des platines ... Et ce même en ce qui concerne la lecture des fichiers depuis un disque dur.
Il convient donc de suivre avec la plus grande attention le développement à venir des firmwares.
La prochaine mise à jour qui doit apporter de nombreuses améliorations et en outre supporter l’écriture sur NTFS et le tuner TNT HD ne devrait pas tarder …
Modifié en dernier par franz99 le 18 Juin 2010 12:18, modifié 2 fois.
Messagepar Stef » 14 Juin 2010 22:55
Finalement, vu les différentes incompatibilités, etc... avec les platines... le mieux n'est-il pas de se monter un HTPC (PC de salon) avec lecteur Blu-ray :?:
Pour moins de 300 € c'est tout à fait faisable et au moins on est sur de tout lire, de plus les ecrans LCD possèdent tous une prise PC... à méditer...
Messagepar franz99 » 15 Juin 2010 11:59
Stef a écrit:Finalement, vu les différentes incompatibilités, etc... avec les platines... le mieux n'est-il pas de se monter un HTPC (PC de salon) avec lecteur Blu-ray :?:
Pour moins de 300 € c'est tout à fait faisable . . . .
Pourriez-vous déjà donner :
1°) le prix du processeur nu qui sera capable de lire le Blu-Ray sans problème.
Je passe sous silence le prix des licences des éventuels logiciels supplémentairess nécessaires.
2°) le prix d’une carte vidéo indispensable pour assurer:
A) un bon affichage vidéo depuis un PC
Notamment les 24 images/seconde (mode 24p) pour les films …
Les lecteurs Dune font eux de l’ auto-framerate 24/50/60 Hz (Blu-ray, DVD, Fichiers)
B) la bonne gestion des canaux audio vers l’ampli.
Cette dernière donnée est très variable d’une installation à l’autre et une fois la carte vidéo acquise elle doit gérer tous les cas ou bien être remplacée.
Pour ma part j’utilise un ampli analogique à lampes et les lecteurs Dune possèdent des sorties son analogique 7.1 et 2.0
Messagepar franz99 » 16 Juin 2010 10:13
Après la question du coût, passons maintenant côté confort avec un HTPC dans le salon ...
3°) Quel sera le niveau sonore du "bruit de fond" perceptible dans le salon ?
En effet rien que pour le niveau sonore du refroidissement d'une carte vidéo performante, on a déjà environ 60 dB (au départ à l'intérieur de la boîte) auquel il faut rajouter celui de l'alimentation du PC:
http://www.tweaktown.com/reviews/3030/s ... dex13.html
Voyez à ce propos le témoignage de Philippe D concernant le lecteur POPCORN HOUR C-200 (sans DD) ici:
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... -POPHOC200
On dit qu'a ce prix il ne vaut pas un mini pc. Mais sa particularité est d'être totalement fanless.
Existe-t-il un PC fanless à ce prix ? Non
Et si on lui ajoute un disque dur SSD alors on a le lecteur silencieux ultime a un prix presque abordable.
4°) Ensuite quelle sera la consommation électrique ?
Pour la carte vidéo en fonctionnement elle est déjà élevée:
http://www.pcworld.fr/article/ati-radeo ... on/451981/
En comparaison un lecteur Dune consomme:
- 19,5 W en marche et 0,1 W en mode veille
- et son temps de démarrage après mise en veille n'est que de 4,5 seconde.
5°) Enfin pour celui qui désire que son installation puisse également enregistrer la TNT (numérique terrestre, c’est-à-dire hertzienne) il lui faudra encore:
- compléter son installation par un tuner spécifique en espérant que les logiciels déjà présents sur son PC le gèrent sans problème:
« Quelle clé USB TNT/HD choisir ? »
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... e41f4e115e
- et pour programmer l’enregistrement d’une émission en son absence ce ne sera pas simple (il lui faudra déjà commencer par laisser son HTPC en fonction de manière quasi permanente)
Modifié en dernier par franz99 le 17 Juin 2010 12:46, modifié 2 fois.
Messagepar franz99 » 16 Juin 2010 18:22
A côte de ces questions de prix, de commodités et de confort j'attends aussi la démonstration qu'un HTPC peut lire quelques types de vidéos en plus par rapport à une platine ... mis à part peut-être ces MKV « tombés du ciel »
Modifié en dernier par franz99 le 16 Juin 2010 18:54, modifié 4 fois.
