problème de réglage entrée ligne
Messagepar gibus4400 » 23 Nov 2003 18:43
demande d'aide sous wind xp pro : pour l'entrée ligne, impossible de régler le signal d'entrée ! signal trop fort malgré le volume ligne à zéro !
y a t il un bloquage de xp ?Carte son incluse sous carte mère winfast n 7 n 420 da
gibus4400
Messagepar Scaramanga » 23 Nov 2003 19:07
As tu bien réglé l'enregistrement ?
Demarrer /panneau de configuration/son et périphériques audio/onglet volume/paramètres avancés. Dans la fenêtre qui s'ouvre : option propriétés, coche "enregistrement " puis "OK" , règle le niveau d'enregistrement ligne.
Sinon... baisse la source!
8))
Messagepar gibus4400 » 24 Nov 2003 5:05
merci pour la réponse mais j'avais déja fait le tour du controle enregistrement par la table des niveaux et, mm niveau entrée à zéro, le signal sature et je ne peux pas baisser la source, sortie platine cd ou azmpli
gibus4400
Re: problème de réglage entrée ligne
Messagepar Sam58 » 24 Nov 2003 8:07
gibus4400 a écrit:pour l'entrée ligne, impossible de régler le signal d'entrée ! signal trop fort malgré le volume ligne à zéro !
Salut.
Tu as bien raccordé sur l'entrée ligne, et non pas sur l'entrée micro ?
Messagepar gibus4400 » 24 Nov 2003 13:25
oui; cable connecté sur entrée ligne ! impossible de se tromper avec la table de niveau !
gibus4400
Messagepar Sam58 » 24 Nov 2003 13:30
gibus4400 a écrit:et, mm niveau entrée à zéro, le signal sature et je ne peux pas baisser la source, sortie platine cd ou azmpli
Surprenant, niveau à zéro, il ne devrait plus avoir de signal :?:
Sortie platine ou ampli, tu as raccordé sur une sortie ligne (pas casque ou HP) ?
