HELP! impossible d'arreter le pc
Messagepar maxlamenace » 16 Juil 2004 11:29
Je travaille sous windows xp et je n'arrive plus à arreter mon pc n'y mettre en veille et meme pas à redémarrer.
Je suis obligé de l'éteindre par le bouton de mise en marche ou l'arret général.
Command résoudre ce problème?
Si possible sans formaté le disque dur.
max
:cry:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/24/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (11011)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800BB-00CAA1 (74 Go, IDE)
Disque dur SMSC 223 U HS-CF USB Device (117 Mo, USB)
Disque dur SMSC 223 U HS-MS USB Device
Disque dur SMSC 223 U HS-SM USB Device
Disque dur SMSC 223 U HS-SD/MMC USB Device
Lecteur optique ATAPI CD-RW CW4801
Lecteur optique PIONEER DVD-ROM DVD-119 (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique RICOH DVD+RW MP5240 (DVD:4x/4x/8x, CD:24x/10x/40x DVD+RW)
Modifié en dernier par maxlamenace le 18 Juil 2004 16:38, modifié 1 fois.
maxlamenace
Messagepar LeFermier » 16 Juil 2004 11:41
Tu as windows Xp et quand tu cliques sur "éteindre" il reste bloqué sur "enregistrement de vos parametres" ? (Aie pas trop d'espoir si ce sont tes symptomes, c'est juste que j'ai le même probleme, j'ai plus ou moins réussi a le régler mais bon, plus ou moins seulement...)
LeFermier
Messagepar Sam58 » 16 Juil 2004 11:59
Salut.
:?: Jeff n'est pas dans les parages... :exorbité:
j'en profite : :idea:
Format C:
:lol:
Messagepar slywall » 16 Juil 2004 12:41
Sam58 a écrit:j'en profite : :idea:
Format C:
:lol:
Oui, comme ca t'es certain de resoudre le problème :lol:
Ensuite tu peux essayer d'identifier le processus qui pose problème. Déjà en jetant un coup d'oeil dans ton gestionnaire de tâche, ensuite en coupant un à un les processus non essentiel voir si ce n'est pas un de ceux-là.
Sinon, il faut jouer les detectives: Depuis quand as-tu ce ce problème? As-tu installés quoique ce soit? Matériel, logiciel, driver, mise à jour...
Messagepar eurostar1 » 16 Juil 2004 18:03
LeFermier a écrit:Tu as windows Xp
En est tu sur ???
Max Est ce Xp???
AAA+++
8))
eurostar1
Messagepar Scaramanga » 16 Juil 2004 18:14
Messagepar jeff » 16 Juil 2004 18:19
Sam58 a écrit:Salut.
Format C:
:lol:
Copieur va :lol: :lol:
Messagepar dede60 » 16 Juil 2004 19:31
stoppe tous les processus , reinstalle tes driver et si ca marche pas teste tes barrette de ram
dede60
Messagepar mike » 17 Juil 2004 8:50
Format C:
:lol:
ca y ets ca continue maitenant
jeff , ditche , sam58 help le medecin
Messagepar Maverick » 17 Juil 2004 13:04
Koba aussi pour son nouveau PC.
Mais là, c'est logique.
Messagepar Scaramanga » 17 Juil 2004 15:56
Ca fait toujours palisr quand on a un problémee de s'entendre dire :" Format C:\ LOL "
J'ai noté les petits plaisentins sur mon calepins, et je les attend au tournant ... :twisted:
Messagepar mike » 17 Juil 2004 16:25
Scaramanga a écrit:J'ai noté les petits plaisentins sur mon calepins, et je les attend au tournant ... :twisted:
je suis comptent de ne pas y ètre inscrit , enfin je croit :roll:
Messagepar yargo17 » 17 Juil 2004 18:37
trop tard c'est fait.....
attention, il va venir avec une clé métrique ( fast and furious) parce qu'il ta frappé dans le virage.
Re: plus moyen d'arreter le pc
Messagepar maxlamenace » 17 Juil 2004 20:13
maxlamenace a écrit:Bonjour,
Je suis obligé de l'eteindre par le bouton de mise en marche ou l'arret général.
max
:cry:
oui c'est bien wp
maxlamenace
Messagepar Maverick » 18 Juil 2004 3:26
mike a écrit:je suis comptent de ne pas y ètre inscrit , enfin je croit :roll:
Ceux qui "cite" ou qui le repètte y sont aussi je penses...
Salut maxlamenace,
C'est arrivé subittement :?:
Aucuns changement sur le PC avant (Hardware ou Software) :?:
Tu as essayé de défragmenter :?:
Tu as passé un petit coup d'Antirus MàJ :?:
Messagepar LeFermier » 18 Juil 2004 13:23
Tu ne viendrais pas d'installer un modem ADSL ECI USB ou un autre périphérique qui pomperait tout le jus fourni par l'alim ?
Chez moi, c'était ça.
Solution : investir dans un hub usb autoalimenté et brancher tes periphériques dessus. ça marche beaucoup mieux, mais il arrive parfois que... :cry:
ou alors...
Est-ce que ta connection internet ne te fais pas des trucs bizarres parfois, genre plantages et tu ne peux plu te reconnecter, et c'est dans ces moments la que tu ne peux plus éteindre ?
LeFermier
Messagepar ben7900 » 19 Juil 2004 8:50
Ben, tu peux toujours essayer le processus décrit là...
Tu peux aussi vérifier si la propriété de ton bouton "arrêter" est bien lié à cette action...(je ne sais plus très bien là, de tête, mais je te dirais que tu dois cliquer droit sur le bouton "arrêter" , choisir Propriétés...
Essaies et tu me dis...
8)
ben7900
Messagepar ben7900 » 19 Juil 2004 9:02
Bon, il semble que le lien est un peu couillé (pardonnez moi l'expression!)
donc sur le site http://leregistre-fr.net , il faut aller dans "systèmes" et "arrêt et démarrage"...
Voilà pour la rectif !!
Ps: l'article sur la Chine est très très intéressant...
:lol:
ben7900
Messagepar jost » 19 Juil 2004 22:33
salut,
controle dans "propriété d'affichage" , "ecran de veille" , "gestion de l'alimentation" si "APM" est coché , si ce n'est pas le cas coche le.
P43.2C@3.6 Ghz , Watercooling CoolRiver GPU CPU Chipset , ABIT IS7-G , 1Go DDR Corsair dual Channel Timing 2225 , DD S-ata 80 Go , FX 5900Ultra (FX5900XT flashée) , Graveur NEC1100A (firm 1eA0) , Graveur Plextor Premium (1.05) , WinXP Pro et Linux Perso (Base Mandrake).
jost
Messagepar Sam58 » 21 Juil 2004 11:07
Ben, voilà.
De m'être moqué, je suis puni. :oops:
J'ai Win 98Se, et depuis l'application du dernier patch correctif, la semaine dernière (celui qui était sensé corriger enfin les failles), tous les sans cesse, avec Internet Exploxer, j'ai un message qu' Internet va redémarrer, et lors de l'extinction du PC, neuf fois sur dix, il reste bloqué sur l'écran d'extiction. :eek2:
J'ai été frappé des foudres de Maître Scara. :rocket:
:non: Non, Jeff, pas Format C:
